热电阻温度隔离器输出端的接线
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:热电阻,温度隔离器,信号隔离器
- 摘要:我们先看下隔离器和温度隔离器的概念,隔离器是用于对现场仪表的工业信号进行调整、隔离 ,并转换成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户想要的其他信号。
我们先看下隔离器和温度隔离器的概念,隔离器是用于对现场仪表的工业信号进行调整、隔离 ,并转换成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户想要的其他信号。那什么是温度隔离器呢?输入信号和输出信号都是温度信号的(如热电阻),我们称之为(热电阻)温度隔离器,而将温度信号转为标准信号或其他信号的,可以称为温度变送器,其实它们的本质都是信号隔离器,实现输入和输出信号、电源之间的隔离!
下面给大家讲一下热电阻隔离器输出端的接线方法。
这款热电阻隔离器的输出信号是8和9端子,是属于二线制输出。
(1)如果我们后端要接的数显表或者上位机如果正好是二线制输入的话,那就对应直接接入即可。
(2)如果后端上位机输入是三线制,那么我们需要自己加一根导线,并接在8或者9号端子上都行,然后按照对应接法进行连接。
(3)如果后端上位机输入是四线制,那么我们需要自己加两根导线,并接在8和9号端子上,让8号端子有2根信号线输出,让9号端子也有2根信号线输出,最后再与上位机进行对应的连接。
值得一提的是这款热电阻隔离器系列也是采用插拔式设计的,底座和机身可便捷拆装,在线维护更方便,仪表两端则是采用通风栅设计,散热效果好,适合密集化安装哦。
