明纬新品:专门为楼宇照明系统量身打造 All-in-One数字照明控制器:DLC-02系列
供稿:上海乐兹科技发展有限公司
文: 林简松/产品经理
随着5G及智能居家产品的发展趋势,数字照明系统及楼宇自动化的应用,越来越受到关注。如何有效整合大楼或智能居家所有的照明系统,同时结合楼宇自动化的控制,将是未来发展的趋势。跨入(B.A)楼宇自动化系统,明纬除了提供KNX楼宇自动化系统相关产品之外,我们正式推出符合DALI-2规范,数字控制的照明系统DLC-02控制器;以及可有效整合进KNX楼宇自动化系统(KNX转DALI Gateway)的产品— DLC-02-KN,用户可依场域规模,选择合适的产品做搭配。
DLC-02系列采用Class II 搭配绝缘塑料外壳及DIN Rail (144mm面宽)挂轨方式设计,可快速安装于配电箱,方便与其他楼宇自动化产品搭配使用。该系列符合最新DALI-2 控制器(Control device - Part 103)标准,提供两路独立输出的DALI总线。内建DALI电源提供最大250mA电流,每回路最多可配接64个灯具(Control gear-Part 102/207)及12个墙面开关或传感器(Input device-Part 301~304)。此外,该系列整合DALI-2最新Relay开关功能(Part-208 ),可控制电器或窗帘马达;透过内建Timer功能,利用排程设定,可实现自动灯控,让整体数字照明功能更完善。使用者可针对中小型的场域,采用DLC-02设定照明控制,或在大型区域,选择DLC-02-KN产品,有效整合进KNX楼宇自动化系统。
DLC-02系列为多功能一体机设计,它可与任何经DALI-2及KNX认证的周边产品完美搭配。除了上述功能,该系列具备所有DALI-2的特点,包含使用简单、开放架构、兼融互通等。当安装好所有设备后,使用者只需透过DLC设定软件,即可针对两路总在线的灯具做群组及情境设定,包含灯光明暗度。此外,也可以透过RJ45网络接口,或产品本体的LCD显示做查询与设定。DLC-02系列符合DALI IEC62386-101/ 103/ 207/ 208/ 301/ 302/ 303/ 304标准,亦符合相关国际安规认证,包含EN61347/ 63044及EMC测试EN55015/ 61547/ 63044等。这将是明纬跨入数字照明最基础的照明控制系统,可搭配任何DALI-2及KNX认证周边产品做整合使用。
符合IEC 62386 DALI-2,Part 101/103/207/208/301/302/303/304标准
2组独立DALI总线,可接Control Gear及Control Device搭配使用
4路可控继电器,接触容量5A,可当电器开关或两组电动窗帘使用
可搭配DLC软件做现场系统设定,或透过网络线从远程做修改设定
透过本体液晶显示屏幕及操控按钮,可做简单设定和状态查询
内建Timer芯片,可搭配DLC软件做行程控制设定
通讯接口接口:RJ-45及KNX,可与其他楼宇自动化系统做联机扩充使用
采导轨式设计,体积小巧仅8SU宽度(144x 90x 58.4mm)
