明纬新品:DALI 2.0数字调光LED驱动电源, LCM/PWM-DA2 系列 25~120W
供稿:上海乐兹科技发展有限公司
文: 林简松/产品经理
DALI 2.0版的数字灯控产品,在DALI协会持续增加新的灯光控制功能,并有国际IEC62386规范下,让整体数字照明系统可以达到设定简单、开放式系统、兼容通用等特点。DALI 2.0相较DALI 1.0版增加Input device及controller device的产品定义及功能,对整体DALI数字照明系统发展将会更加完善,未来符合DALI 2.0的LED驱动电源,也将会成为DALI 2.0数字楼宇照明系统中最基本的灯光应用,数字照明可以让照明控制变得更加容易设定及减少重新布线的困扰。
明纬针对室内DALI调光LED驱动电源,升级产品功能的,推出符合DALI 2.0规范产品,有LCM-25/40/60DA2 系列采恒流输出(C.C mode)应用,内建DIP- SWITCH提供多段输出电流可调整功能,方便用户针对不同LED模块做电流调整使用及减少机型数,并结合灯具整合成一个符合DALI 2.0 数字照明系统应用。此外,也提供恒压输出(C.V Mode)应用产品PWM-60/90/120DA2系列LED驱动电源,搭配12V/24V及48V的LED灯带使用,方便客户针对照明工程项目同时搭配恒流及恒压两种灯具做整合使用。此外LCM-25/40/60DA2系列,也提供Push Dim调光功能,用户可以透过传统墙面按压开关做单一区域的调光控制,可保留传统使用方式或可搭配DALI 2.0数字照明系统。
明纬DALI 2.0 LCM and PWM系列LED驱动电源除了具备上述相关功能及完整国际安规认证,本次升级符合IEC62386-101/102/207及251等功能,也增加符合EN61347-2-13紧急照明(EL)使用规范,让用户可以结合紧急照明系统应用,增加产品应用范围。此外,结合明纬公司将推广DC HOUSE直流供电应用,本系列产品亦可搭配DC 380V使用,提供客户更多元化的使用方式。
室内专用DALI 2.0 数字调光LED驱动电源编成:
应用模式 | 旧DALI版 | 新DALI 2.0版 | 功能说明 |
恒流输出应用 Constant Current Mode(C.C mode) | LCM- 025DA | LCM- 025DA2 | 350~1050 m A电流可调 Push Dim调光 |
LCM- 040DA | LCM- 040DA2 | 350~1050 m A电流可调 Push Dim调光 | |
LCM- 060DA | LCM- 060DA2 | 500~1400 m A电流可调 Push Dim调光 | |
恒压输出应用 Constant Voltage Mode(C.V mode) | PWM- 060DA | PWM- 060DA2 | 12V/24V 输出 |
PWM- 090DA | PWM- 090DA2 | 12V/24V/48V输出 | |
PWM- 120DA | PWM- 120DA2 | 12V/24V输出 | |
----------------- | PWM- 200DA2 | 研发中,预计2021Q1 上市 |
恒流输出模式多段可选 (LCM系列)
恒压输出模式多种可选 (PWM系列)
塑料外壳及符合Class II无地线设计
无频闪设计
主动式PFC设计及输出效率最高达92%
调光功能:DALI 2.0及Push Dim(仅LCM系列)
雷击保护耐压设计2KV(L-N)
保护功能:短路、过电压、过温度、过载
