HEP-1000系列 1000W无风扇抗恶劣环境电源供应器
供稿:上海乐兹科技发展有限公司
近年高速发展的5G产业、数据中心、雷射机台,以及电动车产业的充电设备,其安装环境较传统电源复杂,为了因应这项趋势,明纬特别投入大量软硬件资源与研发预算,开发出抗恶劣环境专用电源HEP-1000。此产品除了具有一般业界常用的低压24V和48V机型以外,特别开发100V高压机型,可满足充电和雷射等高压应用需求。
HEP-1000导入独特的无风扇设计、全密封式金属外壳并于机体内部灌满导热胶,有效避免电源安装在粉尘多和湿气重的环境带来的故障议题,客户可减少维护成本,确保设备能够长时间稳定运转。
HEP-1000另一大特色是把电源和充电器整合在单一机型,客户可透过配件(SBP-001)或通讯接口切换电源与充电模式,大幅减少机型数量避免社会资源浪费,同时降低原物料供货商备货及提升库存管理作业。而在充电器方面,HEP-1000内建定电流、定电压、浮充三阶段可程序化充电曲线,允许用户自行定义充电参数,适用于传统铅酸(Lead-acid)电池如Gel、Flooded与AGM,以及新世代锂离子(锂铁、锂锰)电池,满足电动载具多样化充电需求。同时透过通讯功能可监控充电器各项电气表现,例如:输出电压、输出电流以及各项安全保护机制的触发时机,有效避免电池过度充电造成过热的问题而引发意外灾害。
标准品备有标准通讯协议PMBus,另提供CANBus让客户依需求作选购,具备之通讯功能可让电源无缝整合至高阶系统,使其成为受控制的周边装置,带来省电、易于监控、系统与电源供应之间快速通讯等效益,适合用在具有数字电源管理需求的数据中心与网通设备。同时具备可程序化电压和电流功能(PV/PC),透过外加直流电压即可宽范围调整输出电压50%~125%和电流20%~100%,满足设备连接各式负载和控制需求,适合用在老化烧机设备、充电设备和雷射应用装置。
无风扇灌全胶设计适合恶劣环境
采自然对流散热
全范围90~305VAC交流输入
高工作效率达96%
工作温度:-40~+70℃
耐震能力达10G
内建2/3阶充电曲线并可程序化调整
保护种类:短路、过负载、过电压、过温度
尺寸(长x宽x高):310 x 144 x 48.5 mm
6年保固
