LCM-40/60BLE 系列 蓝芽连网LED电源驱动器
供稿:上海乐兹科技发展有限公司
让照明变得智能化、方便化将是LED照明产业的发展趋势,明纬针对室内照明电源,开发可搭配蓝芽连网(Mesh)控制的LED电源LCM-40/60-BLE,让使用者可以透过一般的手机或平板计算机就可以达到智能化的照明控制。
明纬采用欧洲厂商Casambi的蓝芽连网模块,结合LCM-40/60-BLE两种瓦数做电源设计,可搭配任何室内及商业用照明灯具做使用,让用户可轻松搭配APP软件做蓝芽连网控制。用户下载APP软件后可以透过手机或平板计算机做初期的设定,包含群组的设定、场景明暗的设定及定时开关设定等。这些功能都只要透过APP做简单的设定就可以达成,并可搭配CASAMBI相关周边的墙面开关及传感器来做延伸使用,可以让照明的控制更佳智能化。
此外LCM-40/60-BLE电源也内建DIP SWITCH提供多段电流可调整的功能,方便用户针对不同灯具做调整使用及减少机型数,每一个电源也可以提供同步功能,最多可连接10台电源做为一个地址。此外LCM BLE电源也提供一个任用户自由定义的输入功能,用户可以透过传统墙面按压开关控制单一或多盏灯具,又或是透过群组控制灯光情境设定达成照控最大弹性化。
最新的蓝芽连网技术可透过每一个模块之间做连网(Mesh),不需要透过额外的Gateway做连结,这是采用蓝芽连网最佳的优势,也解决了传统蓝芽只能一对一使用及短距离传输的使用限制。此外用户也可以透过CASAMBI的系统将相关设定储存于云端,方便使用者做更多的运用,更多的应用信息请参考CASAMBI网站。
提供多段式输出电流可选择
塑料外壳及符合Class II无地线设计
主动式PFC设计及输出效率可达90%
调光功能: 蓝芽控制及输入端 (Push Dim.)
保护功能:短路、过电压、过温度
雷击保护耐压设计2KV(L-N)
产品寿命>50,000 Hrs
