欧姆龙高级温度控制方案:精细控制工序的温度,同时兼顾品质与产能
随着半导体的微细化、积层化和二次电池的高容量化等,温度控制的重要性与日俱增。为了提高加工精度,需要对温度进行更加精细的控制,调整温度要花费大量时间,即使是细微的温度偏差和波动也会影响品质。
表面温度偏差和外部干扰引起的温度波动自动降到最低
BEFORE
在多点控制中,受加热器的热干扰影响,工件的表面温度会出现偏差,需要花费大量的时间调整加热器设定温度以抑制偏差。温度还会因生产中的固定外部干扰*1发生变动,需要一定时间等待温度稳定。
*1. 注入工艺气体和投入工件等可预测的外部干扰
AFTER
采用表面均温控制,会自动计算出保持工件表面温度均匀的加热器设定温度。并利用外部干扰抑制技术自动抑制固定外部干扰引起的温度变动。借助这些技术,无需花费工程工时,即可提高品质和生产效率。
*2. 功能块
加热/冷却控制中的温度和操作量波动自动降到最低
BEFORE
设备的加热和冷却能力差异较大,很难找到适合的加热和冷却PID。因此,调整需要花费时间,而且由于PID不合适,过分冷却引起的温度和操作量波动会导致品质不良和电力浪费。
AFTER
使用“加热冷却AT(自动调谐)”后,即使加热和冷却能力差异较大,也可以自动计算适合的PID。因此可以避免过分冷却,抑制温度和操作量的波动。
实现高级温度控制的产品系列
如果您对相关产品感兴趣,请扫二维码提交您的需求信息,欧姆龙工程师将尽快与您联系!
更多详情请点击了解
