欧姆龙新品发布丨开关电源S8VK-WA 2000W:低功耗控制柜设计,助力实现碳中和
2023年7月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【开关电源S8VK-WA 2000W】正式发布。该产品系列符合Value Design for Panel理念,助力节省空间和工时;进一步融入环保考量,支持环保、节省电力和资源。通过低功耗的控制柜设计,为制造现场的电力和资源节约做出贡献,助力实现碳中和。
全球变暖和气候变化引发的自然灾害是全球性的社会课题,需要全球150多个国家和地区为实现低碳社会做出努力。欧姆龙以生产现场的核心控制柜制造为基础,以2025年欧姆龙控制柜CFP温室气体(GHG)排放量减半为目标,提出了全新控制柜制造方案。
*1. 控制柜碳足迹(CFP)以国际标准ISO14067为基础,采用生命周期评估方法,对控制柜(产品)的制造、运输、使用、废弃等各阶段的环境负荷进行CO2当量值的定量计算。截至2023年5月本公司调查结果。
欧姆龙对控制柜内产品规格采用共通的理念“Value Design for Panel”, 实现了控制台的工时减少和节省空间,解决了制造现场人手不足等社会问题。【开关电源S8VK-W/S8VK-S系列】通过追加新的“环保的控制柜制造”理念,为生产现场的脱碳化做出贡献,为实现可持续性生产做出贡献。
采用低功耗设备,减少控制柜的GHC排放量
控制柜的功耗课题:
控制柜中运行的许多设备都有功耗,这些电力会在各设备内部消耗并以热量的形式散出。其中,直流电源是功耗较大的设备之一。
本公司以往产品 600W×3台(=1800W)
89.5%典型值/AC200V
输入2172W,输出1944W,此时功率损耗228W。
年CO2排放量=228Wh(功率损耗)×8小时×365天×0.4591g-CO2/Wh=306kg/年
S8VK-WA 2000W:
95.4%典型值/AC200V
输入2172W,输出2040W,此时功率损耗99W。
年CO2排放量=99Wh(功率损耗)×8小时×365天×0.4591g-CO2/Wh=133kg/年
使用更高效的S8VK-WA 2000W可降低控制柜内功耗,减少CO2排放量,GHC大幅度削减!
CO2排放量削减:306kg -133kg =173 kg
GHC削减率:(306kg-133kg)/306kg=56.5%
欧姆龙技术,实现低功耗设备
*采用交错式,提升高谐波抑制回路的效率
交错式是通过改变由晶体管、二极管和电感组成的2组高谐波抑制回路的相位,降低纹波电流的技术。
*追求部件性能
采用磁模拟技术优化变压器的卷线规格和磁芯间隙以降低功耗(发热)
*建模技术实现自然空冷
建模验证部件发热和对流,实现理想的部件布局
效率改善效果
*轻负载下也能提升效率
*削减相同负载下的CO2排放
注:2023年5月本公司调查结果
欧姆龙控制柜,在保持以往设计理念的基础上,通过选择低功耗设备,实现控制柜的电力节省,打造环保的控制柜。
更多详情请点击了解
