欧姆龙新品发布丨协作机器人产品系列又添新成员TM20:20 kg有效载荷,提高物料搬运灵活性
2023年6月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【协作机器人TM20】全新发布。外形紧凑的TM20有效载荷高达20 kg,是欧姆龙协作机器人系列的最大有效载荷。无需额外占用宝贵的地面空间,即可处理更重的部件和材料,进一步提高物料搬运能力。
欧姆龙协作机器人产品系列包含多种型号,确保可以满足不同应用对于工作半径和有效载荷的要求,更有移动机器人兼容(DC)版本。TM20为阵容强大的协作机器人产品系列新添更多性能与功能选择。
外形紧凑,与生产线轻松整合
欧姆龙协作机器人外形紧凑,可最大限度地减少机器人专用空间,充分利用宝贵的地面空间。顾名思义,协作机器人无需安全空间,完全能够与工人并肩工作。机器人专用空间大幅减少,有助于工作区的充分使用。
物料搬运
TM20的有效载荷能力为20 kg,可以进一步提高物料搬运的灵活性。可选视觉系统可轻松识别部件或产品,并对其进行精密检测,无需安装额外的摄像头或照明设备。
移动操作(MoMa)
TM20作为重型有效载荷系列,不仅外形紧凑,而且非常轻便,是MoMa应用的理想之选。若与欧姆龙LD移动机器人配合使用,TM20协作机器人可在整个设施内移动,并可在任何需要的地方执行操作。
码垛
欧姆龙协作机器人节省空间,有助于提升在生产线末端将包装箱堆叠到托盘上的效率。TM20具有欧姆龙协作机器人产品系列的最大有效载荷,超过了一个人可以安全搬运的重量。利用内置视觉系统,TM20还可根据条形码或其他视觉指示对包装箱进行分类。
机床送料
协作机器人可用于给数控机床、注塑机、冲压机、研磨机和切割机送料,从而使工人摆脱此类危险的重复性工作。增强型关节盖具有耐切削油腐蚀的特性,且不受许多其他恶劣因素的影响。
1:欧姆龙AnyFeeder是一款先进且灵活的散装部件进料机,可存放各种形状和材料的组件。2:欧姆龙MicroHAWK平台可通过小型智能相机提供先进的机械视觉功能。MicroHAWK相机可与光学元件、处理器和照明设备完全集成,以完成检查任务。
易于使用
欧姆龙TM协作机器人具有图形编程、手动引导和智能视觉功能,而且设计简单、直观。客户可在几分钟内设置简单的应用。
手动引导
使用手动引导模式,用户可以轻松设置路径点,并可给机器人分配任务。利用内置于协作式机械臂中的按钮,用户可以引导机器人进入位置,并在软件中自动记录位置。
智能视觉
利用简单易用的手动引导和Landmark定位功能,欧姆龙的内置视觉系统可快速设置拾取和放置任务。
图形编程
欧姆龙的创新编程功能允许用户使用基于流程的软件实现任务自动化,在TMflow中使用单击-拖动方法创建完整的工作流程。通过在操作员平台中拖放可视化元素,用户可以非常直观地构建应用软件布局,无需通过复杂的编码进行反复试验。
满足灵活制造需求
欧姆龙TM协作机器人可轻松地重新部署,以满足不同任务和应用需求,从而实现灵活生产。
欧姆龙协作机器人TM系列旨在实现与人和机器的协同工作,将工作人员从重复性作业中解放出来,并提高生产效率;阵容丰富的产品系列,满足生产现场的不同需求。
更多详情请点击了解
