已获得专利!揭秘欧姆龙【3D机器人视觉系统FH-SMD系列】0.4*1秒高速检测
在产品的装配工序中,必须对形状复杂的散装部件实施部件拣选,再送入自动设备。
该作业要求工人根据部件的交货形态和地点,判断部件的形状,取出部件并排放整齐。
这项作业的自动化,要求设备以与人同等的速度进行部件识别和灵活操作,因此始终难以得到推进。
欧姆龙全新发布的【3D机器人视觉系统FH-SMD系列】,解决这一课题。
点击图片查看【3D机器人视觉系统FH-SMD系列】新品发布文章
堪比人眼的3D图像传感器有3大特点:
*小型,轻量,占用的作业空间与人相仿
*以0.4*1秒完成检测,以近乎于人的速度和灵活性加快拣选节拍
*无需熟练工和安装手册,轻松安装维护
而实现部件高速检测的关键在于,借助可生成3D形状图像的3D测量技术以及识别对象姿态的3D识别技术。
【已获得专利1】*3 仅需拍摄1次的“3D测量技术”
拍摄次数:数十次
必须变换各种照明图案,拍摄并测量多张图像
TO: 欧姆龙的结构化照明
拍摄次数:1次
仅利用照明图案中1 张具有构图唯一性的图像,进行拍摄和测量。
【已获得专利2】*4 高速2D搜索技术的升级版——“3D识别技术”
对大量模型进行搜索需要借助三维模型,进行全范围地毯式匹配。
TO:欧姆龙的新方式,仅需对少量模型进行搜索
利用二维特征缩小模型范围,再进行三维匹配。
通过欧姆龙专利“3D测量技术”“3D识别技术”,让测量和识别由传统方式转变为高速方式,显著缩短检测时间。
欧姆龙凭借高水准的3D图像传感技术,实现了高速准确的部件识别。0.4*1秒高速检测,确保机器人自动拣选更流畅。
*1. 本公司指定条件下,3D测量和3D识别的合计时间。具体时间因对象而异。
*2. 在本公司指定条件下测得的参考时间。
*3. 日本发明专利,专利号:JP2018023606
*4. 中国发明专利,专利号:ZL201680042130.9
更多详情请点击了解
https://www.fa.omron.com.cn/?From=outgongkong
