欧姆龙【生产记录仪STC-FDR-SW01】新品发布!抓住故障发生的瞬间!
2021年8月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【生产记录仪STC-FDR-SW01】即日起在中国市场首次对外发布。利用摄像机,高效查明故障原因,实时记录状态变化,抓住故障发生的瞬间!
在工业生产现场,因设备老化、熟练保全员的缺乏等原因,引发设备事故、品质不良,造成商业损失的风险增大。此外,我们也正面临着各种各样的制造课题,如劳动人口减少、熟练工不足、因新冠疫情而产生的保持生产现场安全距离等。
欧姆龙为解决这些课题,通过使用AI / IoT技术提升生产现场的智能化,实现生产现场品质革新。通过远程监控,实时了解设备异常,查找故障原因,为疫情后避免生产场所人员密集,提供安全保障,帮助客户解决生产现场的课题。
自动触发,准确还原故障瞬间
根据各类传感器或PLC发出的“相机外部触发输入”,或向计算机输入“TCP指令触发输入”,摄像机拍摄故障发生前后5分钟的设备状态,即可通过查看视频,快速确认故障发生瞬间的具体情况。
*案例1:NG检测结果触发拍摄
在无人化作业现场发生导致产品受损的故障时,工作人员无从掌握“故障发生的经过”,从而导致要花费大量时间来查明原因。
现在,利用摄像机拍摄各生产指令所对应的机器人运行状况,就能够掌握故障发生时的情况,在短时间内分析并找出原因。
*案例2:微粒异常触发拍摄
在使用无菌装置的作业现场,只依靠肉眼观察,无法掌握不良发生瞬间的情况,难以查明原因。
现在,我们可以将微粒量异常值等作为触发条件,拍摄触发前后的设备状态,借此查明品质不良的原因。
多种用途,契合不同现场需求
除了外部触发信号,还搭载了“时间触发”、“运动检测”、“基准图像对比”等各类触发录像功能。能够对比之前拍摄到的图像,利用“运动检测”和“基准图像对比”,拍摄故障发生前后的情况。
不同相机,精准记录故障原因
拥有2040万像素的高分辨率,清晰捕捉设备的状态变化,可用于确认配件的装配错误。
凭借400fps(使用单台40万像素相机)的超高帧率,可以拍摄高速生产线,确认瓶身错位导致的液量不足。
采用边长19mm的超小型头部分离相机,可在狭小空间自如安装。
在无人化作业现场发生导致产品受损的故障时,工作人员无从掌握“故障发生的经过”,从而导致要花费大量时间来查明原因。现在,引入【生产记录仪STC-FDR-SW01】,利用摄像机拍摄各生产指令所对应的机器人运行状况,就能够掌握故障发生时的情况,在短时间内分析并找出原因,减少生产现场故障排查时间,提高企业生产效率。
更多详情请点击了解
