FOODPACK & PROPAK|欧姆龙携智能解决方案强势出击!
6月23日,上海国际食品加工与包装机械联合展览会在(上海)国家会展中心隆重开幕。欧姆龙以「i-Automation!」理念,凭借各种明星产品和数字化解决方案,重磅亮相8.1馆E30展位,全方位展示欧姆龙强大的技术实力。
在展会现场,欧姆龙展示了在食品、医药和包装行业的多项实际应用,既有创新性,又有实用性。独特的行业应用和灵活的解决方案吸引了许多业内人士和客户。欧姆龙的现场工作人员真诚地接待了前来参观展览的每一个人,并详细介绍了产品的技术特点和优点。
欧姆龙展台的魅力和受欢迎程度如何?这就向您展示一个个精彩的瞬间。
▪ 人机协作码垛机
该方案可以解决人力资源短缺的问题,降低劳损等工伤风险,提高生产效率。协作机器人在现有生产线上实现自动化装载,无需设置安全护栏,灵活利用工人的工作空间。根据手动操作,可选择最佳动作,并可灵活选择高速模式、协作模式、安全停止模式,最大限度地提高装载效率。同时,无需编程,设定简单,可实现短时间启动和设置。
行业应用:无人化运输与码垛
人机协作码垛机接收到上位机的搬运任务后,从待机位置行驶到取料工位,通过自带相机的协作机器人,将完成装载的纸箱取出,并放到自带的托盘上。行驶到放料工位后,再将纸箱从托盘上取出,运送至相对应的区域进行储存,最后回到待机位置,完成一系列的无人化运输与码垛作业。
▪ Robot、运动、图像、安全的统合控制
该方案通过对传感器、控制器、驱动器、安全以及机器人这些生产制造必要的商品群进行统合控制,实现高精密手工作业的自动化。其次,通过设备仿真,项目方案验证时间可缩短90%、设计制造时间可缩短50%、设备运行效率提升、生产切换时间可缩短50%。通过数字化、远程化,实现虚拟生产制造,在远距离也能发现和解析设备的问题点。
行业应用:智能疫苗包装线
机器人完成整盒疫苗试管的抓取,驱动器完成试管的输送和入库、读码器完成扫码、安全系统防止人或其他异物的侵入,最后通过统合控制器将各种工艺环节组合在一起,实现完美的同步和高度自动化,不会出现任何轻微的时间或速度的偏差,从而缩短整个设备的生产节拍,使设备效果提升23%
▪ 不间断高速检查
传统检查环节中,画像通常是寸动摄像,难以避免地产生待机时间,利用飞拍技术在移动中检查。可提高无间歇摄像的精度,大幅缩短画像检查的Cycle time。
行业应用:药品的信息化管理
通过减少生产消耗和设备效能可视化来提高设备综合效率。通信的配置、画面的绘制、数据记录方式、报表的设计、曲线的配置、报警的产生及处理、远程节点的通信、安全授权等都可以二次开发。系统设计满足FDA、GMP、GAMP5等标准要求,同时还支持电子签名、审计追踪。
▪ AI感官检查
欧姆龙的AI检测技术,凭借AI再现人的“感性”和“经验”,提供稳定可靠的质量检查。通过AI图像处理系统使依赖熟练工的目视检查实现自动化,AI缺陷抽出技术和AI差异检测技术,可实现容许良品偏差,只将残缺品抽出。
▪ AI装配设备的预兆保全
异常突发停机造成生产损失,错过最佳维护时机引起保全费用增加,缺乏判断复杂设备异常的维保人员,这些问题可通过AI实现预兆保全来降低生产损失,实时进行监测,让设备停机时间最小化。
展会同期,欧姆龙受邀出席中国食品工业智能装备论坛、2021长三角智能包装产业发展大会。欧姆龙自动化(中国)有限公司行业经理俞晶、欧姆龙自动化(中国)有限公司第四行业开发统辖事业部业务推进部部长王文巍分别在论坛中发表了主题演讲,分享了欧姆龙在食品饮料、药品行业的智能制造解决方案。
从技术到产品,从方案到应用,欧姆龙以AI・IoT技术赋能食品、医药加工行业,加速助力企业实现数字化转型升级!
