欧姆龙【全金属型接近传感器 E2EW系列】心有多长,距离就有多长
2020年第二季度,欧姆龙自动化(中国)有限公司全新发布了,用于焊装工位及机床的加工室内接近传感器【全金属型 E2EW系列】!
此次的E2EW系列接近传感器最大的亮点,就是一个字:“长”!(超长的检测距离),那么接近传感器拥有了如此长距离的检测能力,对生产现场会有哪些帮助呢?
1、减少设备突发停止
在焊装工位的到位检测中,可能会存在铁和铝工件并存的情况,对于传统的接近传感器来说,检测铁要比检测铝的距离长,因此在设计时,通常不得不将接近传感器的安装位置靠近,已避免检测不稳定的现象发生。可是,近距离安装可能出现碰撞磨擦,造成设备停止。
拥有了超长的检测距离,就能够与检测物体之间保持理想距离,避免发生碰撞和摩擦,减少突发停止状况。
2、设计工时减少
在铁和铝的混流生产线上进行到位检测时,要实现稳定检测,需使用与各自的检测距离对应的多个尺寸的传感器进行设计。但是,E2EW的铁和铝检测距离相同,无需根据工件改变尺寸,可实现生产设备和机械图纸的共通化。
过去,为了防止检测错误,只能采取有接触风险的传感器安装设计,E2EW则拥有超长检测距离,即使隔开一定距离也不会发生检测错误,从而实现减少了接触风险的有余量的安装设计。
3、运行效率提高
铁和铝为同等的长距离检测,因此即使在到位作业时工件晃动,也能通过有余量的检测距离来减少检测错误。此外,安装时无需严苛的安装距离调整,任何人都能够方便地进行安装。
例如,在汽车生产过程中,对于门的到位确认,一旦出现工件晃动造成位置偏差,极易造成检测错误。
而长距离检测,提高了检测余量,即使工件位置发生偏差,依然能够覆盖到,如此一来,设备就不会因为一些小的状况而意外停止,提升了整体的生产节拍!
■长距离的“秘密”
以往的全金属型接近传感器存在检测距离短的课题。E2EW系列将PRD*1技术与欧姆龙的干扰影响抑制技术相结合,减轻了接近传感器长距离化时成为课题的干扰影响,实现了长距离化。并且,通过对检测物体上产生的电流变化的检测时序和时间进行调整,实现了铁和铝同等的长距离检测。
■ 干扰影响抑制技术
(专利申请中*2)
通过将脉冲状的电流的时序随机化,减轻恒定周期干扰对检测信号的影响。
■ 铁和铝均长距离检测
*1 PRD(Pulse Response Detection)是指,在线圈中有脉冲状的电流流过时,对检测物体上产生的电流变化进行检测的技术。*2 “专利申请中/已获得专利”的标记表示在日本国内正在申请专利或已获得专利。(到2019年6月为止)
更多详情请点击了解
https://www.fa.omron.com.cn/e2ew_2020
