【工博会现场直击DAY 2】革新制造现场,选欧姆龙就对了!
正如首日开幕典礼中向大家传递的一样,欧姆龙以i-Automation!智能制造理念为核心,与客户携手共创,打造了无数世界领先、行业领先的革新应用技术!
为了向更多的用户传递,加速中国智能制造的发展,欧姆龙特别将多年来在汽车、电子、食品医药、包装等行业的革新应用成果,全部带到了工博会的现场!
•AI技术 x 革新应用
AI智能控制技术
I L O R S
独特的AI技术:欧姆龙的AI技术是将AI运算部分在本体PLC上完成,而不是依赖其他PC/云端进行计算再将结果回传,保证了控制系统的实时性,能够快速的发现生产现场中的问题,并及时处理。
方案说明:进行设备上的运动部件的预防性维护,通过AI的算法判断气缸、滚珠丝杆、皮带等运动机构的状态,在发生劣化时及时提醒厂商进行维护保养,避免设备因为运动机构故障引发的临时停机及突发的设备维护保养工作。
行业应用:所有设备均可。
第一处AI检测部位是上料皮带,传送带在使用过程中会产生磨损、破裂、松弛等课题,通过AI算法可以有效地判断出传送带的运转状态,提醒用户及时更换劣化的皮带。
第二处是螺丝拧紧机上的垂直升降轴的滚珠丝杆监控,滚珠丝杆在使用过程中会出现滚珠磨损、碎裂、掉落以及滑块受损、轨道受损等情况,若不及时更换,会造成设备停机,AI算法可以有效地检出这些故障,并提醒更换。
第三处是下料工位横向移动的气缸,气缸是我们工业现场应用最多的运动部件,也是最容易损坏的部件之一,AI控制器通过检测气缸的运动状态,可以有效地检测出漏气、活塞损坏、密封圈损坏等故障,提醒客户及时更换。
能够将AI运算部分直接在PLC上完成,而且同时监控3处运动部件的状态,这是以往完全不可能实现的,而现在,拥有了欧姆龙的AI,打造“永不停机”的设备,不是梦!
•电子行业 x 革新应用
高速叠片技术
I L O R S
方案说明:通过FH视觉系统对电池极片位置数据的采集,并通过机器人的取放和纠偏动作,实现极片的高速高精度定位。并通过算法保持高速运动中隔膜张力的稳定,保证整机设备高速运动节拍。
行业应用:新能源电池叠片 等。
飞拍技术
I L O R S
方案说明:欧姆龙的飞拍技术在机械臂夹取工件高速移动的同时,对图像进行快速的图像检测,无需停顿。飞拍功能在保证拍摄精度的前提条件下缩短在检测环节的时间,提高客户设备的稼动率,实现飞一般的生产。
行业应用:半导体封装 等。
3D玻璃检测技术
I L O R S
方案说明:应对智能手机屏幕曲面化的趋势,欧姆龙的3D玻璃检测技术,能够在检测曲面时,依然确保高精确度,并且由于其检测的小型化,可多传感器并行测量,实现产能的最大化。
行业应用:手机曲面屏检测 等。
在这台设备中,我们将程序设计为,一旦发生异常则不强行填充瓶子,而是跳过1、2个,等问题消除后再次填充,由此避免了设备的临时停机及突发的设备维护保养工作。
•汽车行业 x 革新应用
Anyfeeder机器人上下料系统
I L O R S
方案说明:欧姆龙Anyfeeder机器人上下料系统作为一种通用型零件供给方案,可以通过内部智能供料算法,和机器人配合完成对金属、橡胶、玻璃等不同材质的零件的上料和装配。
1、智能供料算法
通过Anyfeeder智能供料算法,可以实现零件的均匀供料:包括供料面上零件数量和分布的合理性。零件数量合理和分布均匀,可以提高机器人分拣和装配的效率,提高产能。
2、机器人+视觉系统动态纠偏
机器人抓取零件后,连续移动通过向上拍照的相机视野,相机通过触发信号捕捉零件照片,获取零件位置来进行位置补偿。
•机床行业 x 革新应用
CNC激光切割技术
I L O R S
方案说明:通过NC整合控制器操作NC功能与PLC功能,可在工序之间实现高速同步,从而大幅缩短设备的节拍时间。
行业应用:CNC机床应用 等。
*“I L O R S”的颜色标识,表示方案中包含了欧姆龙的哪些产品分类。例如:"I L O R S"—代表使用了欧姆龙的Input(输入装置)和 Logic(控制装置)。
所有欧姆龙革新应用,您均可以在现场看到,并实际感受它所带来的价值,期待您亲临现场,感受i-Automation!带来的无限魅力!
•出展时间
2019年9月17日(周二)-9月21日(周六)
•出展地点
国家会展中心(上海)
6.1H-E019
•出展理念
i-Automation!携手欧姆龙,革新制造现场!
