【开关电源 S8VK-WA系列】欧姆龙新品发布,面向三相设备的电源新标准
供稿:欧姆龙自动化(中国)有限公司
2018年第四季度欧姆龙自动化(中国)有限公司对外发布,[搭开关电源 S8VK-WA系列]即日起在中国市场首次发售。
在三相设备中,若“三相平衡*”处于不平衡的状态,会给装置及设备带来大量风险。
三相平衡*:输入三相输入设备中的各相电流值的比率。三相平衡状况恶化时,不仅会造成电缆、设备的故障,还会影响电费支出。
风险1:因电缆发热而冒烟、:起火
电流集中在特定相,造成电缆温度升高时,可能会造成冒烟、起火,诱发事故。
风险2:三相电机的误动作、:故障
在相不平衡的状态下运行三相电机,会导致效率降低、温度升高、振动/噪音增加、输出扭矩降低/不稳定等问题。此外,若长期维持相不平衡的状态,会导致卷线的绝缘老化,带来电机烧损及接地短路的风险。
风险3:电费高涨
由于电费与耗电量成正比,电力公司在计算电费时以:电流量较大的相为基准,相不平衡会造成电费高涨。
而能够消除这些风险的,正是面向三相设备推出的全新三相200V电源S8VK-WA系列。
主要优势
1、用三相200V电源一并消除“三相平衡”的不平衡风险
无需对单相电源进行繁琐设计,视连接负载的情况,无需分散电源,变更负载时也不必调整。并且由于各相的电流值相同,可不受运行条件的制约,切实维持三相平衡。有效削减了设计拱墅,提高生产效率。
2、机身小巧,更换设计也更安心
世界最小*级别的紧凑尺寸
高功率也能兼顾纤薄。与传统机型相比,可节省一半以上的安装空间。形状纤薄,支持紧贴安装。
*截至2018年11月本公司调查数据
峰值电流达额定电流的150%,可应对电机负载等的瞬时电流增加
像电动气缸这类由电机构成的装置,在启动时会有瞬时大电流经过。对于未配备峰值负载支持功能的电源,一旦最大电流超过额定电流,过电流保护就会起效,限制输出电流,因此必须选择额定输出电流大于最大电流的电源。
以下图为例,最大电流超过10A时,就需要配备额定电流为20A的电源。
S8VK-WA则配备了能够以150%额定输出电流运行10秒的峰值负载支持功能,对于如下图所示的情况,即使选用额定输出电流为10A的电源,也能实现稳定启动。
3、维护作业更便捷,为尽快复原提供支持
S8VK-WA无需拆除接线或使用测试仪,就能轻松查明问题出现在电源输入侧/装置本体/输出侧的哪个位置。
产品规格
(点击查看大图)
阅览更多信息,请点击:
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3753/?From=outgongkong
发布时间:2019年1月16日 11:36 人气: 审核编辑:刘婷
我有需求
