【欧姆龙】1台相机!即可对应多个品种生产
全新推出的智能相机FHV7系列,对同一装置上生产“不同颜色”及“不同尺寸”的品种,使用多彩光源和自动对焦镜头,可实现如同肉眼一般的稳定测量。光源颜色及镜头的对焦位置可通过调整参数来更改,无需像以往一样更换光源,省去移动相机的机械机构,如此一来,既削减了设计工时和调整工时,又能大幅削减装置构件。
多彩光源
对应颜色变化
1种颜色的光源无法实现稳定测量,采用多彩光源便能轻松解决。例如,使用1台装置生产包装材料颜色不同的多个品种时,如果采用多彩光源,只需更改为最佳光源颜色,即可进行稳定测定。即使产品设计发生变更或增加品种,也只需调整一个参数,无需更换光源或进行严格调整。对生产运行后不断增加的品种也可安心使用。
自动对焦镜头
对应尺寸变化
即使生产尺寸不同的多个品种,使用自动对焦镜头,即可在59~2000mm*1的范围内进行对焦。可通过参数调节*2轻松切换对焦。无需执行品种更改时的机械换产,助于简化设备、提升生产率。
*1. 因镜头种类而异。
*2. 针对每种不同高度的品种预设对焦位置,然后切换设定。
等级最高分辨率*1200万像素
对应不同场所的变化
利用1200万像素的拍摄元件,可对大范围视野进行高精度检查。即使在品种不同、检查位置也不同的混合生产线上,也无需引入多台相机或移动相机的机械机构。
*本公司截至2018年10月调查数据
追加颜色不同的品种
对于增加了多种品种,如果采用单色光源,部分工件会出现对比度过低的情况。如果采用多彩光源,则可以根据工件颜色来更改光源颜色,实现稳定地检查。
追加尺寸不同的品种
针对像塑料瓶等生产中存在各种尺寸的情况,采用自动对焦镜头,只需切换设定条件就能够换产。无需使用移动相机位置的机械机构。
检查部件的范围扩大
部件的组装位置因车型而发生变化后,无需移动相机,也能在扩大的范围内进行高精度检查。
*欧姆龙「i-Automation!」理念
更多信息,请点击:
https://www.fa.omron.com.cn/fhv7_2018?from=kv?From=outgongkong
