零点案例 | 远程IO模块赋能锂电匀浆系统高效稳定运行
- 关键词:零点自动化,远程IO,锂电池
- 摘要:零点远程IO方案成功集成于锂电池匀浆系统,为罐区输送段的阀门控制和参数监测提供了稳定、高效、易扩展的硬件基础
行业背景
在锂电池制造的核心环节——浆料制备中,行星搅拌制浆系统是实现高均匀性、一致性浆料生产的关键设备。
锂离子电池的性能高度依赖于浆料品质。匀浆作为核心前道工序,直接影响电池的一致性、能量密度和安全性。该工艺要求浆料具备极高的均匀性、稳定性,同时严格管控生产过程中的粉尘、磁性异物等杂质引入。
.jpg)
生产工艺介绍
锂离子电池制浆行星搅拌系统(又称锂电池匀浆系统),作为其中的重点步骤,其工艺流程涵盖:
现场痛点
浆料在搅拌完成后,需经过多级罐体(搅拌机→中转罐→涂布机前后端罐→涂布缓存罐)进行精密输送。此环节面临的核心挑战包括:
关键设备控制: 对输送管线电磁阀的高精度、高可靠性开关控制。
工艺参数
工程实施: 复杂工厂环境下信号传输的抗干扰能力与布线简化要求。
零点自动化方案
针对锂电池制浆输送段的控制需求,零点自动化提供的基于Profinet协议的远程I/O方案成为优选:
高速稳定通讯:
采用零点CN-8032-L Profinet网络适配器作为核心接口,与主控系统(如西门子PLC)通过Profinet协议稳定连接。其RT实时通讯(最小周期1ms) 确保了指令与数据的毫秒级响应。
灵活模块扩展:
CN-8032-L 最大支持扩展32个I/O模块(最大1440字节输入/输出),为系统配置提供高度灵活性。
精准信号采集:
集成零点CT-3234,4通道模拟量输入模块(支持0/4-20mA,15位分辨率),可靠采集罐体压力变送器、温度传感器等关键仪表的4-20mA信号。
可靠设备驱动:
配套使用零点数字量输入/输出模块,实现对电磁阀等执行机构的精确、稳定控制。
应用价值
该方案强大的Profinet实时通讯能力确保了PLC主站与现场设备间指令与数据的毫秒级交互,高精度的模拟量采集保障了工艺参数的可靠性,模块化的灵活配置则大大简化了现场布线与管理复杂度,有效助力客户提升浆料制备的一致性与产线自动化水平,为高性能锂电池制造保驾护航。
