“大脑+小脑”如何接管工厂?蓝卓开了一场现场实操的发布会
供稿:工控网
不到半年,蓝卓再次按下进化键。
2025年12月,supOS X以“工业AI时代的数据底座”之名亮相,彼时褚健用“工业安卓”定位其工厂操作系统,目标直指数据“连不通、管不好、用不上”的沉疴。而2026年4月,业内“工业龙虾”你方唱罢我登场之时,蓝卓发布的新版本supOS X AI工厂操作系统,则完成了一次更彻底的蜕变——从“数据底座”升级为“智能体底座”,进化节奏明显加快。
从外部看,这次升级恰逢工业AI爆发节点,时机精准。从内部看,这是蓝卓多年技术积累的自然质变。过去几年,蓝卓持续在做一件事:让数据先行。数据底座搭稳,智能体底座方能顺势生长。
但比升级更值得关注的,是这次发布会的演示方式。蓝卓基于真实环境,发布数据连接、业务编排、数字员工、应用生成四款AI智能体,现场演示设备接入的“即插即用”、工业决策的“自主闭环”以及应用开发的“分钟级”跨越。而这种将操作效果直接跑给观众看的方式,在近期工业智能体相关的发布会上并不多见。
一场有真实演示的发布会,往往比十份技术白皮书更有说服力。如果说上一次发布回答的是数据如何打通,这一次,蓝卓要回答的是:数据打通之后,由此而生的智能体到底能做什么?
工业智能体到底是“刚需”还是“噱头”?
在工业领域,任何不谈产出的技术热潮都极易被归类为噱头。当前,工业智能体正处于这样一个舆论的风口浪尖。
数据给出的前景极具诱惑力。据预测,到2028年,中国工业企业的AI支出规模将逼近900亿元。但这种投资热潮背后藏着一个冷峻的现实:没有人想错过这班车,但大部分企业还没找到车票,更多人正在观望。
而工业智能体之所以面临落地质疑,源于工业场景对确定性的近乎苛刻的要求,以及由此衍生的多重矛盾:
首先是概率预测与安全底线的冲突。生成式AI本质上是基于概率的,难免产生“幻觉”,但在实际的生产场景,0.1%的控制偏差就可能导致停产甚至事故。其次是黑盒决策与权责认定的空白。当AI给出一个与经验判断有出入的决策时,工人不敢执行,管理层不敢担责。最后是高昂推理成本与利润的经济账。如果识别一颗螺丝钉缺陷的算力成本超过了产品本身的利润,商业逻辑便无法自洽。
这些矛盾最终都指向同一个瓶颈——数据。业内专家曾言:“推进工业智能应用,七分在数据,三分在模型。”这是因为,工业数据模态多样,它们分散在设备、生产线、车间等管理系统中,且隐藏着复杂的工业机理与隐性经验。目前,数据工程的投入几乎占智能化改造项目的六成左右。因此,智能体落地的首要条件不在算法,而在数据基础。
蓝卓的进化逻辑核心在于攻克工业AI的“确定性”难题。基于服务15,000家客户沉淀的经验,蓝卓构建了工业元语义模型,为工厂绘制出一张全要素关联的知识图谱。通过统一命名空间,系统将设备编号与实时能耗、工艺参数、维护记录等动态业务背景深度绑定。
这种架构的核心价值在于通过结构化的上下文组织,从根源上遏制工业“幻觉”。当AI接收指令时,元语义模型已为其提供精准的业务原义,使其在既定的工业逻辑框架内进行推理,而非在海量碎片化数据中进行概率性盲测。这不仅确保了决策的严谨性,更因大幅减少了无效的Token消耗,化解了高昂的算力成本瓶颈。
在模型策略上,蓝卓坚持“模型解耦”路线,全面适配主流大模型,确保系统能随算法迭代持续演进,避免企业被单一模型技术栈所绑定。
从市场需求看,工业智能体的落地路径呈现明显层级化。头部企业关注风险边界,愿意进行试点验证;中型企业则围绕具体业务场景点状应用;中小企业则受限于资金和技术能力,核心诉求是低门槛,即用即得。三种层级并行,意味着工业智能体必须变成工厂车间里真正能干活的劳动力,才具备商业转化的价值。蓝卓此次升级,正是在为这个目标夯实地基。
现场见真章,智能底座+四款智能体能跑通工业场景吗?
如果说底层数据治理是“内功”,本次升级的supOS X AI工厂操作系统智能体底座,则是客户可以直接感知其效果的“兵器”。蓝卓此次发布会的核心,是一套“大脑指挥官+小脑作战部队”的AI原生工业架构。支撑这套架构运转的,是supOS X智能底座以及四款在真实环境中演示的AI智能体。
supOS X智能底座
大脑指挥官是supOS X智能底座,负责统一数据治理、全局任务分解和安全护栏设置。大脑通过统一命名空间和多模态数据存储,让AI理解工厂的业务原义;当用户下达复杂指令时,“大脑”将其拆解成可执行的子任务,分发给相应的“小脑”。“大脑”不直接触碰生产控制,所有对设备的操作指令必须经过“小脑”的权限校验和规则过滤。
小脑作战部队是部署在设备侧、产线侧、业务侧的轻量级专业智能体,各自聚焦特定场景,独立执行任务,并与“大脑”之间数据互通。发布会上,蓝卓详细演示了四个智能体在真实工况下的运行效果:
数据连接智能体
数据连接智能体解决设备接入难题。传统方式连接一台陌生设备需要工程师花费数天解析协议、配置点位。演示中,数据连接智能体通过自然语言指令完成连接,并将数天的协议配置与通信调通压缩至几分钟。其背后是蓝卓在380多种设备类型和80余种工业协议的积累,以及“AI辅助识别+人工校验+持续学习”的闭环。
业务编排智能体
业务编排智能体解决了系统对接难题。以ERP与MES的数据同步为例,传统开发模式需经历接口需求调研、代码设计、环境搭建、联调测试等多个阶段,耗时25天是常态。业务编排智能体可直接理解自然语言指令,自动解析意图、分解子任务、匹配执行智能体,生成服务调用链路与数据映射,真正做到理解工厂数据与工艺关联,甚至可用一句话完成原本需要几百行代码的完整业务流工作。
应用生成智能体
应用生成智能体是此次发布会最具代表性的能力展示。在现场演示中,用户通过自然语言描述需求,20分钟内输出一个可部署的MES应用安装包。在此方面,蓝卓已有真实交付案例。在客户实际应用中,这个智能体已经实现5天完成整套MES系统交付,而传统高代码开发需要3个月。
数字员工智能体
数字员工智能体则定位为工业人的智能助手,通过自然语言对话完成工业元建模流程,同时可处理数据分析、邮件发送、文件生成等任务,将人力从重复性劳动中释放。
在用户关注度较高的安全需求,蓝卓以“数据不出厂”为底线,提供私有化部署、蓝卓云、政府级大模型三种路径。具体而言,蓝卓通过数字沙箱隔离与权限绑定,将AI严格锁定在“高级辅助驾驶(ADAS)”的角色定位:所有由“大脑”生成的决策建议,必须通过“小脑”的规则校验,并由人工行使最终裁定权,确保生产底线万无一失。
总体而言,蓝卓这套“大脑+小脑”架构的设计逻辑,是对工业现场刚性约束的务实回应。不追求用一个超级智能体包揽全局,而是将决策权分层、安全边界强化、算力成本做低、开发门槛降下来。从现场演示来看,设备接入、业务协同、应用开发三个关键环节已经跑通。至于更大范围的规模化复制,正等待更多客户实际验证。
发布会之外,真正的考场在工厂
蓝卓这场发布会,放在当前工业智能体的竞争格局中看,是一次抱有诚意的能力集中展示。但真正的较量不在发布会现场,而在于谁能率先解决规模化落地这道难题,这背后是一笔实实在在的经济账。采用智能体之后能够切实带来的效率提升,才是决定落地的关窍。
目前工业智能体赛道参与者众多。互联网厂商有算力和模型储备,自动化厂商有设备和现场积累,创业公司有垂直场景的灵活度。蓝卓的差异化在于其“底座”出身——从数据治理起家,先打通设备连接和数据语义,再向上构建智能体能力。这条路决定了它的护城河不在模型参数,而在对工业数据的理解深度。15000家客户的服务经验、380多种设备类型和80余种工业协议的覆盖,这些不是短期内可以靠资本复制的。
这种积累本身是一种壁垒,但在工业智能体这个融合型的赛道上,需要不断基于用户实际诉求推陈出新。蓝卓此次升级,技术路径清晰,产品能力也有现场演示作为支撑,而我们接下来更期待的是,这家工业互联网时代征战而来的老将,如何将发布会上的几十分钟演示,转化为成百上千家工厂的日常使用?如何让生态伙伴愿意基于这套底座开发行业专属的智能体?如何让客户为效率提升持续付费?
蓝卓在内的任何一家平台厂商的进化都不止于此,一切变革都在加速,答案也许很快就会到来。工业智能体的竞争,上半场比拼的是谁先拿出可验证的产品,下半场考验的是谁能在碎片化的市场中真正铺开,能在最广的范围、最深的场景中让智能体真正创造价值,我们也将持续关注其后续产品发布和应用成果。
