昆仑润滑“百场技术下风场” 91场对话背后的服务升级
供稿:工控网
3月31日,昆仑润滑风电项目团队赶赴大庆油田喇嘛甸喇五智能微电网试验工程建设现场,就该项目两台混塔风机初装昆仑风电齿轮油后的全周期技术跟踪监测方案进行深入对接。作为中国石油规模最大的智能微电网项目,该工程对设备运行的可靠性与润滑管理的精细化提出了极高要求。昆仑润滑团队此行旨在确保服务方案精准落地,从初装选型到运行监测,建立覆盖风机全生命周期的技术保障体系。这次现场对接,也是昆仑润滑“百场技术下风场”专项服务行动启动满周年之际的一次标志性推进。
自2025年3月正式启动以来,昆仑润滑“百场技术下风场”行动已累计走进91个终端场站,完成91场技术对话,交流拜访25家老客户,并成功开拓6个新客户。这一行动以“服务前置、重心下沉”为核心理念,深入一线风场解决实际难题,让昆仑润滑成为风电行业可信赖的润滑合作伙伴,也标志着昆仑润滑从“单一卖产品”向“提供整体润滑解决方案”转型迈出重要一步。
现场对接:为中国石油最大智能微电网定制全周期润滑方案
在大庆油田喇嘛甸喇五智能微电网试验工程建设现场,该工程2号混塔风机已顺利完成组立,昆仑润滑技术工程师与风机整机商、项目建设单位、运维团队围坐一起,逐条确认风机齿轮箱的油品监测计划。大庆地区冬季最低气温可达零下三十摄氏度,风机启动阶段的润滑油低温流动性是第一道关卡。更为特殊的是,该项目采用混塔结构——区别于传统全钢结构风机,是由混凝土塔段、转接段、钢塔段三部分组合而成的风机支撑系统,适配风电大型化发展需求,其振动特性对齿轮箱的载荷冲击也有显著差异。
针对这些特点,昆仑润滑团队为两台风机量身定制了全周期技术跟踪监测方案,为每台风机建立独立的电子档案。监测方案包括从全周期的内窥镜检测,到每个阶段粘度、酸值、元素、PQ、水分、清洁度等重点项目监测,再到同步采集风机振动、温度、电流等运行参数进行关联分析。同时,昆仑润滑还设定了金属磨损颗粒、粘度下降率等五项预警阈值,一旦触发,昆仑润滑将在二十四小时内出具诊断报告并派员现场复核。在后期优化迭代阶段,昆仑润滑将根据全年监测数据动态调整换油周期、过滤策略,并提出未来初装的油品选型建议。
昆仑润滑风电业务负责人张兰表示,这不仅仅是一次技术对接,更是过去一年跑遍全国风场、处理各类润滑难题后积累的经验输出。那些从实践中打磨出来的诊断模型、预警阈值和标准化处置流程,今天都用在了大庆油田这个项目上。
行动回顾:九十一场技术对话,从戈壁到高原的足迹
昆仑润滑风电团队足迹遍布全国,北至塞外戈壁、南达沿海湿区、西赴高原荒漠、东临山地丘陵,累计开展91场技术对话。这些技术对话不是简单的产品推介,而是带着问题清单去、带着解决方案回的深度服务。每到一个风场,团队必做三件事:与运维人员深入交流,收集润滑相关故障案例与痛点;现场取样检测,对比历史数据;针对不同机型、地域、运行阶段的润滑需求,通过技术讲座、现场答疑、实操指导现场解决实际难点问题。
东北某风场初装昆仑润滑风电油脂后,风电团队随即启动全生命周期润滑管理方案,重点监测油品粘度、泡沫、金属元素、PB值等关键指标,实时追踪油品性能与设备润滑状态。装机一年后,监测数据显示某一台机组油品金属含量异常升高,团队第一时间赶赴现场,与主机厂协同排查,最终发现风机齿轮箱高速轴与速比轮啮合部位存在3处断齿隐患,团队协助主机厂及时处置,成功避免非正常停机事故。该案例充分彰显了昆仑润滑覆盖初装选型、在用油监测、换油优化与故障预警的全生命周期润滑管理方案的实际价值。
类似的实战检验,在91场对话中反复出现。在甘肃某风场走访时,风场负责人反映其使用的某品牌风电齿轮油仅运行半年,就出现粘度大幅下降问题,导致风场陷入被动。昆仑润滑技术工程师在了解情况后迅速介入,结合专业经验与检测技术,提出两项建议:一是立即停用该批次油品,避免设备出现其他故障;二是对问题油品全面检测,初步判断粘度下降原因是前阶段混油,或油品生产时添加的粘指改进剂受剪切失效。风场采纳建议并更换油品后,该问题未再发生,风机运行稳定性得到有效保障。
技术突破:从产品升级到服务模式重构
“百场技术下风场”行动不仅是一次市场活动,更是一场以客户需求倒逼技术创新的内部变革。通过一线走访,昆仑润滑识别出四大典型痛点——高原低温、沿海高湿高盐、老旧机组升级、大兆瓦机组特殊需求。
面对行业痛点,昆仑润滑针对不同主机厂、不同风机、不同地域,制定差异化换油标准、技术协议及油品跟踪方案,推动服务从“标准化产品”向“一场一策”甚至“一机一策”升级,编制《四措两案系统化服务方案》,将组织、技术、安全、应急措施与施工、应急方案标准化,并作为创新型服务模式在全国范围执行。
根据现场调研的客户需求,昆仑润滑还创新推出搭载先进换油设备与智能管理系统的风电换油车,并正式投入国内大型风电场运营。这一移动服务站可适配主流风机核心部件换油需求,将高品质润滑产品与标准化换油服务送至作业一线,打造全流程现场润滑保障体系,有效破解风电运维换油效率低、管控难等痛点,实现产品与服务的深度绑定,彰显服务端创新实力。
客户口碑:以技术服务升维竞争模式
在“双碳”目标引领下,中国风电产业正逐步向深海、高原、远山等区域延伸,面临的润滑挑战愈加复杂。面对日趋激烈的市场竞争,昆仑润滑以全产业链自主可控的技术实力、全生命周期的成本优势和过硬产品品质,在过去积累了优异的设备运行实测数据和用户口碑。通过“百场技术下风场”行动全面升级服务模式,昆仑润滑又进一步赢得了客户的认可。
对于昆仑润滑的创新服务模式,辽能集团相关领导评价:“昆仑润滑带来的不仅是产品,更是一套经过实践检验的技术与管理思路,帮助我们提升发电效率。”
在业内部分企业陷入低价中标恶性循环的背景下,昆仑润滑凭借“技术加服务”的双轮驱动持续为客户创造不可替代的长期价值,走出了一条差异化竞争之路。
过去一年,昆仑润滑不仅成功守住头部主机厂供应链合作阵地,还成功开拓了6个新客户。2025年,昆仑润滑还攻克了极端环境下油品性能保持的技术难题,成功运用于华能雅江西藏5370米高海拔风机。这是国产润滑油首次在5000米以上超高海拔风场的成功应用,为国产润滑油服务于国家特殊环境能源建设提供了有力支撑。
据悉,新一周期的“百场技术下风场”行动将继续坚持技术下沉、服务前置,用脚步丈量一线需求,用专业回应行业痛点,持续提高风电行业国产润滑品牌市场占有率。昆仑润滑还将不断创新升级服务模式,为中国新能源装备的高质量发展贡献润滑力量,在“双碳”目标的宏大叙事中书写中国润滑领域“国家队”的责任与担当。
发布时间:2026年4月15日 17:21 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
