天硕(TOPSSD):商业航天存储如何应对空间环境?多存储介质协同机制解析
供稿:工控网
卫星存储系统是航天器和卫星的关键组件,它们存储着运行指令、导航数据、遥测数据以及科学测量数据等。由于太空环境面临独特的挑战,卫星专用存储器必须经过特殊设计,才能确保其耐用性、数据完整性和性能效率。
天硕(TOPSSD)是一家长期专注于高可靠、高性能存储技术创新的国家高新技术企业。在航空航天领域,天硕聚焦星载固态存储系统自主研发。针对空间环境中单粒子效应、总剂量效应等核心难题,公司构建了覆盖芯片、固件到模组的全链条抗辐射加固设计体系,保障设备在轨长期稳定运行。目前,天硕航天级系列产品已成功应用于多型多颗低轨卫星,为新一代卫星互联网与卫星物联网提供高稳定、高安全的数据支撑。
本系列专题将全面解读星载存储器的相关定义与核心技术难点,阐述天硕(TOPSSD)如何依托自主创新的产品与解决方案,为各类航天任务筑牢坚实的数据存储保障。
现代卫星板载数据处理系统(OBDH)通常采用混合存储架构,不同类型的存储器根据其易失性、速度、抗辐射性和存储容量等因素发挥着不同的作用。接下来笔者将从航天存储的技术分类出发,系统梳理各类存储介质的物理特性、适用场景与固有局限。
一、磁芯存储器(Magnetic Core Memory)
磁芯存储器是一种历史悠久但极为可靠的技术,至今仍在部分关键航天应用中使用。
它的优势突出表现在辐射与极端温度环境下表现极为稳定,非易失性使其完全不受断电影响,数据可永久保存且无性能衰减,同时不存在磨损机制,支持无限次写入。
不过,磁芯存储器的局限也很明显:存储密度低导致物理体积较大,写入时功耗较高。
由于体积大和成本高,新型星载存储系统已经很少使用。目前,它主要适用于强辐射轨道任务和对可靠性要求极高的关键系统。
二、随机存取存储器(RAM)
星载级动态随机存取存储器(SDRAM)的主要用途是在任务运行期间提供高速的临时数据存储。
这类存储器的优势体现在高速数据存取能力上,能够充分满足实时处理的需求,在图像与信号处理任务中不可或缺。同时支持复杂的导航与控制计算,其低延迟特性也有助于提升系统整体的响应速度。
然而,RAM的局限性同样明显:数据具有易失性,一旦断电信息便会丢失,因此必须配合非易失性存储器或备份系统共同使用;此外,它对辐射引发的单粒子翻转(即比特翻转)更加敏感。
基于以上特性,RAM适合用于实时计算、星载数据处理以及对速度有严苛要求的关键任务。
三、只读存储器(ROM)
ROM 通常用于永久存储固件、引导代码以及基础运行软件。
它的优势在于非易失性,断电后数据依然能够保留;可靠性高且抗数据损毁能力强,特别适合存储不常变更的核心软件;并且EEPROM等变种还支持有限次的固件更新。
当然,ROM也存在局限,掩模ROM在出厂后无法写入,而EEPROM虽然可写但写入速度较慢,且写入次数有限。因此,ROM主要适用于启动序列、核心固件以及需要在重启后保留的关键代码场景。
四、闪存(Flash Memory)
作为一种现代非易失性存储技术,闪存目前广泛应用于遥测数据与科学数据的批量存储。
闪存的优势包括:非易失性带来的强数据保持能力;存储密度高因而适合存储图像与传感器数据;并且相较于传统抗辐射加固方案成本更具优势;在特殊加固条件下也具备一定的抗辐射能力。
而闪存的局限性在于,反复写入会导致存储单元性能退化。如果没有专业的屏蔽保护,非常容易受到单粒子翻转的影响,同时写入速度低于RAM。
因此,闪存最适合用于大容量数据存储、遥感数据记录以及星上科学数据缓存。
正如前文所述,现代卫星普遍采用混合存储架构,根据任务需求将高速、大容量和高可靠性存储进行有机结合。例如,在低轨遥感卫星中,SDRAM 负责实时图像处理,闪存用于存储大量观测数据,而 ROM 则确保系统在遭遇单粒子事件后仍可安全重启。通过系统级冗余、容错机制与介质特性互补,在可接受的成本结构下实现整体可靠性达标。
天硕(TOPSSD)长期深耕高可靠存储领域,深刻理解商业航天用户在“快速交付、成本可控、可靠性可验证”三个维度上的核心诉求。针对 LEO 遥感星座、卫星物联网与在轨 AI 计算平台等典型场景,公司将自研主控、固件算法与系统级加固能力深度融合,提供大容量、高速闪存的卫星专用存储器,让用户真正无需为在轨可靠性担忧。
关于天硕(TOPSSD)
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)成立于2016年,是国家认定的高新技术企业,长期专注于高可靠、高性能存储技术的自主创新。公司立足国家战略需求,面向航空、航天、国防和高端工业等关键领域,提供完全自主可控的核心存储解决方案,切实保障国家关键信息基础设施的数据安全与运行稳定,为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。
了解更多产品信息,欢迎访问湖南天硕官网(www.topssd.com),或在爱采购搜索“湖南天硕创新科技”进行咨询与选购,我们的技术团队将为您提供一对一专业服务。
