2025年9月10日至12日 | 台北南港展览馆
2025年8月,英国克莱克顿海滨 —— 全球领先的高性能干簧继电器制造商 Pickering Electronics 将在 SEMICON Taiwan 2025 展会上展示其全面的半导体测试继电器产品组合,其中包括全新推出的 600系列可定制高压干簧继电器。该系列产品可在开关触点间实现高达 20kV 耐压,开关到线圈之间实现高达 25kV 耐压。观众可在英国馆 I3022/J3034 展位参观,展会时间为2025年9月10日至12日。
Pickering 的600系列干簧继电器代表了高压继电器设计的一项重大创新。该系列产品可根据客户需求灵活配置,支持:
•开关触点耐压高达20kV,开关至线圈耐压高达25kV
•多样化引脚和连接方式
•线圈电阻选择
•封装规格与灌封材料选项
这种高度可定制性使半导体测试工程师和系统设计人员能够精确指定所需性能,在尺寸、隔离度与切换速度之间实现最佳平衡,满足各类严苛应用需求。
典型应用包括:
•半导体晶圆探针与封装测试 —— 高压耐压、漏电流、应力与隔离检查
•电动汽车与电池测试 —— 高压充放电循环
•太阳能光伏与可再生能源 —— 面板隔离与击穿测试
•医疗与科学仪器 —— 紧凑系统中的精密高压切换
•物理研究实验室 —— 高可靠性要求的复杂测试场景
Pickering Electronics 产品经理 Robert King 表示:
“SEMICON Taiwan 是全球半导体产业最重要的展会之一,我们很高兴首次在此推出600系列可定制高压继电器。通过实现行业首创的20kV触点耐压与25kV线圈隔离,并结合灵活的定制设计,我们帮助测试工程师在保证紧凑、可靠和高效的同时,不断突破性能边界。”
除600系列外,Pickering 还将展示其全系列高性能干簧继电器,包括:
•高密度切换 —— 占板面积仅4mm x 4mm,适用于半导体ATE与混合信号测试
•射频干簧继电器 —— 针对50Ω/75Ω系统优化,低损耗、高重复性
•超低漏电流继电器 —— 适用于pA级参数和电容-电压测试
•长寿命继电器 —— 支持7x24连续运行,可靠性达数百万至数十亿次操作
同期, Pickering Interfaces - Pickering 集团的开关事业部 - 也将在展台展示其模块化信号切换与仿真解决方案,为半导体与高压测试提供更广泛的组合支持。
凭借50多年干簧继电器设计与制造经验,Pickering 产品已广泛应用于全球领先的半导体、测试与仪器公司。
________________________________________
关于 Pickering Electronics
Pickering Electronics 成立于50多年前,专注于设计和制造高品质干簧继电器,主要应用于仪器仪表和测试设备。如今,Pickering 的 单列直插(SIL/SIP)系列 已成为继电器行业中最先进的产品,其体积比许多竞争对手的产品小25%。这些小型 SIL/SIP 干簧继电器已被全球大型自动测试设备(ATE)和半导体企业广泛采用,并以大批量销售。
Pickering 集团是一家私人持有的公司,由三家电子制造企业组成:
•Pickering Electronics —— 专注于干簧继电器
•Pickering Interfaces —— 模块化信号切换与仿真产品的设计与制造商
•Pickering Connect —— 设计和制造电缆及连接器
