算力与场景共进,升腾平台携手Intel驱动行业新高度
供稿:工控网
在金融、政务、科研等数字化密集型行业,IT基础设施正面临前所未有的压力。数据持续爆发,业务高峰期系统负载接近极限。同时,数据加密、访问控制、隐私保护已成为业务架构的重要部分。然而,传统服务器往往难以在高并发、低延迟、强安全的要求下保持稳定,行业客户亟需一种既能在性能上“顶得住”,又能在安全与可扩展性上“放得开”的算力平台。
升腾——以场景驱动的高性能基座
升腾(Centerm)深耕高性能计算与关键业务系统多年,HCI 系列服务器(HCI300、HCI450、HCI550、HCI650)是面向行业核心业务打造的旗舰产品。全系列采用双路 2U 架构,支持最高 2×300W CPU,将计算、存储与网络深度融合,可在同一平台上快速构建超融合与云计算环境,大幅减少机房空间占用和运维成本。
升腾HCI系列服务器,来源:升腾
HCI 系列能够胜任多种高强度工作负载,包括 VDI、私有云、人工智能与机器学习。以 HCI650 为例,平台可具备高达 8 通道 DDR4 内存和灵活的存储扩展能力,支持多种 SSD/SATA 组合,适配从金融交易系统到大规模虚拟化集群的不同需求。资源分配机制可在业务高峰期智能切换负载模式,让硬件投资发挥最大价值。
来源:千图网
而且升腾产品在设计之初便考虑了行业安全需求。在数据中心安全与业务连续性方面,HCI 系列提供从硬件到系统的多层防护:双网络隔离架构有效阻断外部攻击路径;加密存储与访问控制防止数据泄露;冗余电源与模块化设计确保设备在故障或维护时仍可持续运行。这种稳定性和安全性,使其能够应对金融结算、政务信息处理、科研计算等高风险、高负载场景。
来源:千图网
HCI 系列还内置智能化管理能力,兼容 VMware® vSphere®、Microsoft® System Center、Nagios® 等主流平台,并可通过 iDRAC9 实现自动化与远程监控。管理人员可以轻松完成批量部署、性能优化和状态监控,大幅提高运维效率。GPU 加速卡、RAID 模块等扩展选项,也为 AI 推理、图像识别、大规模数据分析等场景提供充足的计算潜力。
英特尔® 至强® 6338 ,赋能计算引擎安全智能的算力
在升腾平台的核心算力部分,第三代英特尔® 至强® 6338发挥了关键作用。其中,HCI系列服务器利用英特尔® 至强® 可扩展处理器扩展计算资源,与前一代至强处理器相比,处理核心数量增加27%,带宽提高50 %。而且,英特尔® 至强® 6338处理器采用 32 核 64 线程设计,基础频率 2.00 GHz,最大睿频可达 3.20 GHz,配备 48MB 三级缓存。它支持 DDR4-3200 MHz 内存与 PCIe Gen4 高速通道,为大规模数据处理与高速存储访问提供了硬件基础。
来源:英特尔
轻松应对高并发事务,金融交易、数据库查询等场景中,系统需要同时响应成千上万的并发请求。英特尔® 至强® 6338 的多核心与高线程设计,结合 AVX-512 指令集,能够在升腾 HCI 系列平台中实现高密度虚拟机部署,同时保持低延迟的响应性能,这对于核心交易系统的稳定运行至关重要。
来源:英特尔
随着 AI 技术在风控、客户服务、图像识别等领域的广泛应用,平台需要在不牺牲主业务性能的情况下完成推理与分析任务。英特尔® 至强® 6338 集成的 Intel® Deep Learning Boost(VNNI)技术,在升腾平台上可用于加速常见的推理计算,使得 AI 服务与核心业务可以并行运行而互不影响。在需要保护敏感数据的场景,英特尔® 至强® 6338 支持的 Intel SGX 与全内存加密技术,可以与升腾的安全体系无缝结合,实现硬件级的数据保护。
升腾 & Intel®,为行业拓展算力空间
行业数字化的快速发展,对算力平台提出了更高的综合要求:既要能应对高并发与大数据处理,又要兼顾安全与可扩展性。升腾通过场景化的架构设计、稳定的性能输出和多层安全机制,为行业客户提供了可靠的算力基础。而英特尔® 至强® 6338 处理器,则为升腾平台注入了强劲的计算能力与安全特性,两者结合构成了一套能够适应当下并面向金融、政务、科研等高需求行业未来的高性能解决方案。
