智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
供稿:工控网
全球产业智能化升级浪潮下,稳定、高效、智能的核心组件是决胜关键。智微工业,深耕工业主板领域,正式推出OVS系列平板主板新成员——PPB-5002与PPB-7001。这两款工业级主板凭借突破性的性能、卓越的稳定性、强大的环境适应性和灵活扩展性,旨在为工业自动化、机器视觉、医疗设备、交通能源、智能零售等领域的设备智能化升级提供核心硬件支撑,助力企业构建核心竞争力。
智微工业PPB-5002 & PPB-7001:性能与稳定的双重突破
PPB-5002:新平台驱动工业边缘算力跃升
-核心平台:基于Intel Alder Lake/Raptor Lake-U/H平台。
-处理器支持:全面支持Intel 12th & 13th Gen U/H系列处理器。
-核心优势:显著提升数据运算速度与多任务处理能力,轻松应对复杂计算需求,为设备高效运行提供澎湃算力,是工业AIoT和边缘计算的理想选择。
-适用场景:机器视觉检测、自动化控制中枢、智能网关等需要强劲算力的场景。
PPB-7001:Z390芯片组赋能工业级长效稳定
-核心平台:搭载Intel Z390芯片组。
-处理器支持:兼容LGA1151封装的Intel 6th/8th/9th Gen i3/i5/i7/G系列CPU。
-核心优势:优化的供电管理确保主板在长时间高负荷运行下(如7x24小时医疗设备、交通枢纽系统)依然稳定可靠。原生支持4个USB 3.1 Gen.1接口,满足工业高速数据传输需求。
-适用场景:医疗影像设备、轨道交通控制系统、数字标牌、POS终端等要求长期稳定运行的场景。
智微工业主板升级亮点:筑牢工业运行基石
1. 工业级坚固防护,无惧严苛环境
-认证保障:通过浪涌(Surge)、静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)等工业防护认证。
-宽压宽温:支持宽压输入,具备多重保护机制,可在宽泛的温度和湿度环境下稳定运行。
-解决痛点:有效应对工厂车间粉尘、震动、温湿度变化及电网波动等挑战。
2. 地隔离设计,强力抑制电磁干扰
-创新设计:采用机壳地与系统地物理隔离设计。
-核心价值:有效阻断干扰信号传导,大幅提升在强电磁环境下的信号完整性与稳定性。
-解决痛点:保障工厂激光焊接设备、医疗影像仪器(如CT、MRI周边设备)、电力监控系统等精密场景下的设备精准运行。
3. RS485通讯优化,保障长距离可靠传输
-技术升级:RS485模块内置120欧姆匹配电阻,支持跳帽灵活启用/禁用。
-核心价值:有效抑制长线传输中的信号反射问题,确保指令与数据的高效、准确交互,显著提升工业现场总线通讯可靠性。
4. 升级零负担,助力企业降本增效
-兼容设计:依托OVS总线技术,与前代产品保持结构兼容。
-核心优势:客户升级时无需改动整机机构或机箱,仅更换主板即可完成性能迭代。
-解决痛点:大幅降低企业升级成本与时间成本,省去整机重新设计、生产的繁琐流程,加速设备智能化升级步伐。
智微工业主板:全域连接,多场景灵活适配
连接无界限
-丰富接口:配备多样化扩展接口。
-无线扩展:支持WiFi、蓝牙、4G/5G等无线通信模块。
-存储灵活:采用M.2 Key M (NVMe SSD) + SATA3.0 双存储架构。
-供电扩展:可拓展PoE供电模块,简化布线。
-核心价值:满足工业场景中多设备连接、高速数据传输与灵活组网需求。
适配多场景,扩展随心
-工业IO扩展:支持通过双层欧式端子拓展:2路隔离型RS232、2路CAN总线、4路隔离型DI、4路隔离型DO。
-标准接口:配备DB9等标准连接器。
-核心价值:轻松适配工业现场多设备联动控制(如PLC、传感器、执行器),可根据不同行业需求(工厂自动化、楼宇控制、能源监控等)快速定制功能接口,适配性极强。
智微工业主板:构筑跨域智能应用核心
凭借卓越的工业级性能与可靠品质,智微工业PPB-5002与PPB-7001主板成为多领域设备智能升级的核心引擎:
-工业自动化:在生产线中承担核心控制、数据采集与处理任务。
-机器视觉与激光:为视觉检测、定位、测量设备及激光加工控制系统提供实时算力支撑。
-汽车制造:应用于生产线控制、测试设备等。(提及前代成功案例:智微工业OVS系列前代产品已成功服务于大型车企生产线,稳定性获客户高度认可。)
-医疗制药:保障医疗影像设备、诊断仪器、制药设备的稳定长效运行。
-持续拓展:新品将进一步深入交通能源、金融终端、智能零售、新能源(如充电桩管理系统)等场景,驱动各行业智能化转型。
智微工业:共筑全域智能生态基石
智微工业始终以创新为驱动,专注于为工业智能化场景打造高性能、高可靠、深度适配的硬件解决方案。PPB-5002与PPB-7001的发布,是我们赋能产业升级的又一重要里程碑。我们致力于成为AIoT时代可信赖的核心组件供应商。
展望未来,智微工业将持续进行产品迭代与技术创新,与合作伙伴携手,共同构建更智能、更可靠、更开放的工业生态系统,为全球智能制造新未来贡献力量。
