Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。这些 DCM 产品是非隔离稳压 DC-DC 转换器,工作输入电压范围为 40-60V,产生 10V 至 12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供 750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则是 2kW 设备。这两款全新 DCM 产品可以进行并联,快速扩展系统的功率水平。
Vicor DCM3717 和 DCM3735 稳压 48V 至 12V 转换器简化了向 48V 架构的迁移。
这几款全新 DCM 产品提供高达 5kW/in³的行业领先功率密度,支持电源系统设计人员为传统的 12V 负载部署高性能的 48V 供电网络,从而获得显著的尺寸、重量和效率优势。5.2mm 的薄型 SM ChiP™ 表面贴装封装具备出色的热适应性,简化了热管理系统的设计。
DCM3717S60E13G5TN1(750W)和 DCM3717S60D13K0TN1(1000W)现已开始供货( 尺寸:36.7 x 17.3 x 5.2mm),DCM3735S60D13L0TN1(2000W / 尺寸: 36.7 x 35.4 x 5.2mm)将于今年晚些时候上市。
通过 48V 集线器实现从高压到 12V 的轻松转换
供电网络(PDN)正在经历从 12V 架构向 48V 架构的决定性转变,以实现更高的效率。48V 电源架构的优势已经在高性能计算、汽车和许多其他应用中得到了验证。然而,对于几十年来围绕 12V 架构进行了优化的传统系统而言,向 48V 架构的转变带来了许多电源系统设计挑战。作为 48V DC-DC 电源转换领域的领导者,Vicor 正借助 48V 电源模块简化电源系统设计,帮助完成这一过渡。和公司的其他 48V 电源模块一样,这个新的非隔离 DCM 产品系列也可以与 Vicor BCM® 高压固定比率母线转换器系列结合使用,将高压(800V 和 400V)转换为 48V。一旦建立了 48V 母线,Vicor DCM 产品就能够高效地将 48V 转换为稳压的 12V。
电池测试是一个快速增长的应用领域,采用 Vicor 的全新 DCM 系列产品,实现 48V 电源的高效利用。该非隔离产品系列拥有业界领先的功率密度和顶级的功率效率。
工业应用正在向 48V PDN过渡
业界希望将电池化成与测试(BFT)和半导体自动化测试设备(ATE)等增长型应用迅速过渡到 48V PDN 以获得竞争优势,但现有的 12V 电源转换投资成了阻碍。例如,一些 BFT 系统已经过优化用于将 12V 转换为电池芯负载,难以改造为 48V。
DCM3717/3735 产品使 BFT 系统工程师能够通过桥接 48V 和 12V 来创建高性能 48V PDN,从而保留现有投资的价值。
Vicor 拥有完善的 48V 电源模块生态系统,在将高压转换到负载点电压时,可以为各种应用提供极高的可扩展性和前所未有的灵活性。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。www.vicorpower.com
Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的注册商标。
SM-ChiP™ 和 DCM™ 是 Vicor 公司的商标。
