意法半导体 ST60 MIPI 混合滑环
供稿:工控网
ST60 MIPI 混合滑环是意法半导体推出的一款支持 MIPI-CSI 接口的旋转混合滑环。
• 性能特点:
o 高速数据传输:支持 MIPI-CSI 最多 4 条通道,每条通道可达到最高 800Mbps,能够满足高清视频数据等高速信号的传输需求,可用于传输如安防摄像头、工业视觉检测设备等产生的大量图像数据。
o 多种信号集成传输:滑环内部的 ST60 模组可传输高速视频数据,而滑环的机械触点则可传输直流电源和低速数据,实现了多种不同类型信号在同一滑环中的集成传输,减少了设备的复杂性和连线数量。
o 适中的旋转速度:旋转速度可达每分钟 0-250 转,适用于多种需要旋转连接且对转速有一定要求的设备和场景,如机器人关节部位的传感器连接、可旋转监控设备等。
• 应用领域:
o 工业自动化:在自动化生产线上,可用于连接旋转部件上的视觉检测设备或传感器,实现对生产过程的实时监测和质量控制,无需担心线缆缠绕问题,提高生产效率和设备的可靠性。
o 安防监控:应用于可旋转的安防摄像头中,确保在摄像头旋转过程中,视频数据能够稳定、高速地传输,实现全方位的监控覆盖,保障监控区域的安全性。
o 医疗设备:比如一些具有旋转功能的医疗成像设备,如 CT、MRI 等,该混合滑环可以实现设备内部不同部件之间的信号和电源传输,确保设备的正常运行,为医疗诊断提供准确的图像数据。
o 智能交通:在交通监控系统中,可用于连接可旋转的交通摄像头,实时获取道路状况和交通流量信息,为交通管理提供数据支持,有助于优化交通流量,提高道路通行效率 。
• 优势与意义:
o 提升设备性能:通过提供高速、稳定的数据传输通道,使得设备能够更快速地获取和处理图像等数据,从而提高设备的整体性能和响应速度,例如在工业视觉检测中,能够更快地检测出产品的缺陷,提高生产质量控制的效率。
o 简化系统设计:将多种信号传输功能集成于一体,减少了对多个不同类型连接器和线缆的需求,简化了设备的内部结构和布线设计,降低了系统的复杂度和成本,同时也提高了系统的可靠性和可维护性。
o 增强设备灵活性:允许设备在旋转过程中保持信号和电源的稳定传输,为设备的设计和应用提供了更大的灵活性,使得设备能够更好地适应不同的工作环境和任务需求,如可旋转的监控设备能够更灵活地调整监控角度,扩大监控范围 。
o 增加设计可靠性及使用寿命:使用了ST60的高速混合式滑环可以突破传统滑环最大数据率限制,并且极大提升了产品的可靠性和使用寿命
ST60 MIPI 混合滑环及其原理框图
