美仪—MDC通用型水质控制器
供稿:工控网
MDC通用型水质控制器是一款先进的智能在线多参数控制器,最多可支持2路,其第1通道的混合模式功能允许连接模拟或数字传感器,第2通道连接数字传感器,该控制器可测量pH、ORP、电导率、溶解氧、浊度、污泥浓度、余氯、氨氮、硝氮、COD等多种参数。
其连续监测的数据通过变送输出连接DCS系统或通过RS485接口用Modbus-RTU协议与计算机通讯,实现远传监控与记录,也可以控制清洗系统或泵。控制器可选配NB-IoT无线传输模块,通过安装仪表堂堂APP,用户可在移动端了解现场情况。该控制器广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品、污水、半导体和自来水等各个行业。
MDC通用型水质控制器产品技术优势
-接近对标国际先进技术水平
1.具有外观结构专利,防护等级超过国内同行的IP65达到进口仪表的IP66等级。
2.硬件电路模块化设计---可根据客户搭配不同测量模块,丰富产品的市场应用,降低生产成本。
3.阻抗电路的设计对标进口仪表,满足1012Ω的同时增加了防护,大大提高了产品的稳定性。
4.高精度输出电路设计,达到0.1%,领先同行0.2%。
5.优化电源地电路,增加溶液地,领先国内同行的单一接地电路,提高产品的抗干扰能力。
6.同时具备模拟信号测量和数字信号测量,领先于国内大多同行,他们只能测量一种信号,对标进口仪表,产品适用范围更广,满足更多的用户需求。
7.数字电极自识别技术,通过自研软件架构的算法实现电极即插即用的,跳过了繁琐的电极设置,大大增加了用户的使用便利性。
8.仪表数字化,有自研的云平台,通过内置无线模块可将数据上传云端,客户随时随地都可查看,提高使用便利性。
9.超大数据存储空间,通过优化软件动态存储算法,使空间利用率最大化,可达到50W组数据的存储,领先国内同行和进口产品,竞品存储基本在20W条以下。存储空间大可方便用户追溯更多的历史数据,能更好的分析工况环境变化。
10.4种溶液补偿算法,领先于国内同行的单一算法,可满足绝大部分测量工况,对标国际龙头产品。通过不同溶液的补偿算法,可大大降低温度变化引起的测量误差。
11.电极健康度诊断,通过自研软件算法,对电极的性能进行分析判断,提示客户维护信息,领先国内同行,对标进口仪表功能。有利于仪表的正常使用,延长使用寿命。
12.电流输出参考NAMUR NE43的国际技术标准,国内同行大多无参照此标准设计,提高了设备故障诊断的准确性和速度。
13.高效的电流仿真应用,大大提高了仪表维护的便利性。
