工程师的福音,DIGILENT WebDAQs远程数据采集仪器重磅来袭
供稿:工控网
了解 WebDAQ 系列独立通用输入数据记录器,使工程师能够远程监控和控制他们的系统。
通过内嵌WebDAQ的网络服务功能,用户可以轻松配置简单或复杂的应用程序、记录数据、更新数字输出和/或根据警报条件发送通知,并使用网络浏览器从任何位置和任何设备查看实时数据。
WebDAQ 系列中有三种设备。设备可用于记录多种信号类型,包括电压(最高 +/-60 V)、热电偶、基于 IEPE 的传感器(如加速度计)、电流、RTD、电阻和基于桥的传感器。WebDAQ系列采用铝制外壳,坚固耐用,足以满足工业应用需求。
WebDAQ 316 提供 16 个隔离热电偶输入和 4 个隔离数字位,可用作触发输入或警报输出。
WebDAQ 316
支持互联网的热电偶数据记录器
WebDAQ 504 提供四个同步 IEPE 输入,用于测量加速度计和麦克风等传感器,以及四个隔离数字位,可用作触发输入或警报输出。
WebDAQ 504
支持互联网的振动声学数据记录仪
WebDAQ 904 可从最多四个模拟输入执行高精度测量。用户可以测量来自应变计、RTD、热电偶和称重传感器等传感器的多个信号。四个隔离数字位可用作触发输入或警报输出。
WebDAQ 904
支持互联网的通用输入数据记录器
了解更多有关DIGILENT产品资讯,请关注DIGILENT的官方微信公众号DIGILENT Inc。如要购买产品及咨询,请联系DIGILENT的官方经销商www.digilent.com.cn。
