康茂胜新品推介 | 快速、夹紧、密封!小身材大用途:GRIPfit新一代快插管接头
供稿:工控网
GRIPfit 新一代快插管接头
作为康茂胜的明星产品,气动连接元件不断推陈出新,扩大产品范围,今天带您详细了解GRIPfit 新一代快插管接头。
GRIPfit接头适用于生命科学和工业自动化领域,采用不锈钢夹环、成型密封件和工程塑料或金属基体。新一代快插管接头提供四种不同的产品,以满足不同的市场需求。
7000系列
自动化快插管接头
应用于压缩空气和真空的自动化快插管接头。由加强的生物工程塑料制成,以满足市场对可靠性、易操作性和高效解决方案的新需求。得益于其紧凑的尺寸和轻量化,这一新的快插管接头系列为需要最佳夹紧和密封技术的气动应用提供了更为理想的选择。
特点:
密封技术更佳
高流量
尺寸紧凑和轻量化
7000系列
冷却用快插管接头
应用于工业水和冷却液的冷却用快插管接头。采用了可再生的生物工程塑料,可防潮,抗温度变化以及与液体冷却添加剂兼容。
特点:
防水,抗压
与水接触不会变形
防腐蚀
7000系列
饮料和水过滤快插管接头
该饮料和水过滤快插管接头,由加强的生物工程塑料和低铅黄铜制成。得益于材料和新的连接技术,这些管接头为饮料分配和水过滤系统提供了更为理想的选择。
特点:
生物材料(复合)
低铅黄铜(CW510L)
方便连接和断开
7000系列
医疗用快插管接头
专为生命科学领域设计的医疗用快插管接头,特别应用于医疗和分析行业。这些管接头主要由生物基材料制成,适用于大多数的医用气体和液体。
特点:
符合ASTM G93/G93M-19标准,可用于氧气
良好的吸湿性
良好的耐化学性
新品优势
连接、断开方便可靠
不锈钢夹紧环抗氧化,管子不易产生划痕
新成型密封技术在静态和动态的真空和低压应用中都是可靠的
符合主要特定行业的标准
生物材料对环境友好,轻便,耐化学性
即使在狭小空间的情况下也易于安装和连接
高流量
欢迎观看下方视频,了解GRIPfit新一代快插管接头更多相关信息:
如您有兴趣了解更多关于康茂胜自动化产品的信息,欢迎点击微信公众号下方的“康茂胜”,选择“联系我们”获取我们的联系方式。也可通过点击文章下方的“阅读原文”访问康茂胜自动化全球电子商务平台。
Camozzi Automation(康茂胜自动化)致力于以先进的技术构思创新解决方案。我们不断研发创新,扩展产品和解决方案的应用领域,以应对当今更为激烈复杂的市场竞争和严苛多变的市场需求,助力客户的生产力更上一层楼!
欢迎扫码关注
Camozzi上海
公众号
视频号
