悉尼科技大学利用MVG紧缩型吸波暗室成为澳大利亚天线研究领域领导者
供稿:工控网
悉尼科技大学(UTS)全球大数据技术中心(GBDTC)的秦培源博士和郭玉杰特聘教授共同领导该校在未来无线通信领域的先进天线研发工作。秦博士和他的团队所从事的天线研发工作需要在电磁频谱的不同部分测量性能: 8 GHz-26.5 GHz和60 GHz-90GHz。前者用于为4G/5G 开发先进的毫米波(mmWave) 天线, 后者则用于测试E波段天线。
一方面,要找到一个能容纳如此大频率范围的暗室非常困难。另一方面,位于新南威尔士州乌尔蒂默的UTS大楼里没有空间安装大型暗室,因此需要一个紧凑的解决方案。
经过对市场上天线测试解决方案的研究,秦博士发现MVG的迷你紧凑型量程符合所有必要条件。MVG CR-M (Mini-Compact Range) 紧缩型量程和暗室组件的设计目的是对静区直径不超过0.5 米的微波和毫米波天线进行经济高效的测试。它尤其适用于高频天线测量和生产测试。
秦培源博士,副教授,UTS工程与信息技术学院全球大数据技术中心(GBDTC)电磁信息学实验室联合主任
于是,MVG紧缩型范围专家根据UTS的规格在以色列建造了该范围,并于2017年在FEIT投入运行。在MVG CR-M的支持下,他们能够在不到3.8 平方米的空间内进行精确的高频远场天线测量,从而扩大了研发范围,推进了应急服务波束扫描技术等项目的开发。秦博士兴奋地说: “它是澳大利亚所有大学中独一无二的试验室, 使我们能够测试8 GHz-26.5 GHz 和60 GHz-90 GHz 两个频段的天线远场性能。“
开发成像和传感系统,预测和监测洪水和丛林火灾
MVG 小型量程仪可以测量远场辐射模式、天线增益以及极化和交叉极化水平, UTS 正在将其用于解决澳大利亚的实际问题。
据统计,洪水每年给澳大利亚的新南威尔士州造成数百万美元的收入损失。在澳大利亚研究理事会发现项目(DP) 资金的帮助下, 秦博士团队现在正着手开发成像和传感系统, 该系统可以预测和监测洪水和丛林火灾, 并向应急服务部门发出预警。
在这个ARC DP项目中,秦博士团队着手开发低复杂度、高分辨率的成像和传感系统,从而提供准确的环境和气候变化观测。MVG 试验室在项目实施过程中发挥着关键作用,它可以测量先进的波束扫描天线。
破解6G E 波段的代码,开发智能天线阵列
UTS另一个ARC 探索项目是开发智能天线阵列,使其具有足够的灵活性, 以适应新兴6G 网络快速变化的系统要求,其中可能包括卫星-地面集成,以提供远程区域覆盖。提高E波段(60 千兆赫至90千兆赫)的天线性能至关重要。
秦博士指出:“传统高增益天线阵列基于传输线的馈电网络在E波段非常’有损’, 从而降低了增益。毫米波无线通信需要高增益天线阵列来补偿高路径损耗,但这种方法不足以满足未来通信网络的需求。由于这些阵列的带宽非常窄,只能覆盖很小的角度区域。必须找到低损耗、高效率的替代方案, 以实现大角度覆盖的多波束天线。”
作为智能天线阵列项目的一部分,秦博士团队已经在MVG 试验室测量了几种模式可重构天线和多波束共形天线。
此外,MVG简单易用的卓越客户服务为UTS提供了强大支持。秦博士表示:“MVG 的技术人员知识渊博,对我们可能遇到的任何问题都能通过电子邮件迅速做出回应。”
郭教授和秦博士认为,MVG CR-M对于提高5G性能和为澳大利亚下一个十年的6G通信部署铺平道路至关重要。秦博士说: “测试室是我们天线研发的基础。MVG在线测量测试领域具有独特之处——交钥匙解决方案。”
发布时间:2023年12月19日 17:03 人气: 审核编辑:柳威
更多内容请访问(工控网
我有需求
