耐高压脉冲双余度压力变送器
供稿:工控网
本产品属于压力变送器领域,是一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,包括保护壳体,其一端焊接进压头,其另一端焊接有航空插件;进压头上一体连接有支撑部,支撑部内预留有与压力接口连通的导流通道;支撑部的两凸台上分别焊接有一个金属弹性元件,两金属弹性元件上分别贴覆一个应变片;两集成电路芯片分别与两个应变片连接;支撑部中设置有测温通道,测温通道顶面封装有导温板,导温板上对称安装有两个测温元件;阻尼安装孔内安装阻尼器。本实用新型整体体积小,重量轻,集成度高,能够耐高压脉冲冲击,且内部无隔离膜片,稳定性好,能同时测量介质压力和温度,并实现信号双余度输出,响应频率高。
本产品所提供的可以测量压力达250MPa、无隔离膜片、耐压力脉冲冲击的双余度压力变送器;它具有体积小,重量轻,全不锈钢防水结构,响应频率高,耐高压脉冲冲击等特点。
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
常规的压力变送器只能对被测系统进行单一测量,由于压力测量的重要性、安全性及可靠性要求,通常要求同一个压力点需要安装两台压力变送器来保证,当一台压力变送器出现故障时,另一台能够正常工作;另外若系统没有相应装置对传感器压力值进行比对,就无法准确判定传感器输出值是否准确。
传统的双余度压力变送器均采用扩散硅芯体进行压力测量,扩散硅芯体测量压力值最大只能达到60MPa,如需测量更高压力时,此种芯体无法实现。在测量高压时,均存在压力脉冲,而扩散硅芯体采用隔离膜片充油的设计,存在膜片破裂的隐患,长期稳定性不佳。如还需要测量介质的温度,还需重新安装温度传感器,占用空间大。
1.一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于,包括保护壳体(1),其一端焊接进压头(2),其另一端焊接有航空插件(3);所述进压头(2)中部设置有压力接口(4),进压头(2)上一体连接有延伸至保护壳体(1)内部的支撑部(5),支撑部(5)内预留有与压力接口(4)连通的导流通道(6);所述支撑部(5)上对称设置有两个同侧分布的凸台(7),凸台(7)内部预留有与导流通道(6)连通的测压通道(8),两凸台(7)上分别焊接有一个将测压通道(8)顶面封堵的金属弹性元件(9),两金属弹性元件(9)上分别贴覆一个应变片(10);所述保护壳体(1)内安装有两个集成电路芯片(11),两集成电路芯片(11)分别与两个应变片(10)连接;所述支撑部(5)中部于两凸台(7)之间设置有与导流通道(6)连通的测温通道(12),测温通道(12)顶面封装有导温板(13),导温板(13)上对称安装有两个测温元件(14);所述压力接口(4)内留有一个阻尼安装孔并在阻尼安装孔内安装阻尼器(15)。
2.根据权利要求1所述的一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于:所述保护壳体(1)内壁填充防水的硅凝胶。
3.根据权利要求1所述的一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于:所述集成电路芯片(11)采用圆形电路板,两个集成电路芯片(11)的输出端分别单独接入航空插件(3)上。
4.根据权利要求1所述的一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于:两所述测温元件(14)的输出端分别与航空插件(3)连接。
5.根据权利要求1所述的一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于:所述阻尼器(15)内部具有阻尼通道(16),阻尼通道(16)两端内壁分别安装一根支撑杆(17),两支撑杆(17)之间连接有两根相互平行的导向杆(18),两支撑杆(17)之间等间隔设置有若干滑动套设在两导向杆(18)上的挡流缓冲板(19),导向杆(18)上于相邻两挡流缓冲板(19)之间以及挡流缓冲板(19)与支撑杆(17)之间均套设有缓冲弹簧(21)。
根据权利要求5所述的一种耐高压脉冲双余度压力和温度同时输出的压力变送器,其特征在于:所述挡流缓冲板(19)为凹面朝外的圆弧
曲面结构,相邻两挡流缓冲板(19)上开设有相互错开的导流孔(20)
