AVEVA™ System Platform实时控制系统
供稿:工控网
AVEVA™ System Platform实时控制系统(以前称为Wonderware)可以为您提供用于监督、SCADA、MES 和 IIoT 的可响应式自动化解决方案。
用于监督、HMI、SCADA 和 IIoT 的实时操作控制平台
AVEVA系统平台是世界上唯一的响应式、可扩展的解决方案,适用于监控、SCADA、HMI和IIoT应用,将流程与企业整合在一起。系统平台提供了一个基于标准的协作基础,可以整合所有人员、流程和资产,以实现持续的运营改进和实时决策支持。
通过AVEVA系统平台,您可以在整个企业范围内实现跨流程、团队和工厂的标准合规性。它的通用开发架构为不同业务系统的实时流程、警报、事件和归档历史数据添加了通用上下文--创建了一个单一的通用信息模型,让系统设计和维护更加高效、灵活和安全。
  • 工程工作量降幅80%
  • 运营效率增幅40%
  • 每个节点客户端会话数增幅10 倍
  • 初始投资的可重用性100%
AVEVA System Platform 功能
凭借 Operations Management Interface (OMI) 可视化工具、响应式 HMI 开发能力和现代设备扩展能力,AVEVA System Platform 可为任何行业组织打下坚实的运营基础。
智能警报管理
使运营人员始终更容易地关注屏幕上最相关的流程信息。AVEVA System Platform揭示了一些积极的步骤,可以最大程度地减少或避免问题和计划外的停机,而不必对每个警报做出反应。对历史警报数据进行分析,能够快速分析警报模式并识别可能导致操作员分心的“妨碍性”和“不良”警报。
态势感知和工业图形库
智能预制图形内容可调整且可配置,并包含了 态势感知概念;因此,用户无需具备高深的态势感知专业知识就可以成功地将其应用于 HMI 设计中。AVEVA 系统平台提高了设备间的可用性,并提供多点触控和手势控制,例如平移和缩放,图形层的混乱排列和整理,以获得流程的详细视图。
模型驱动的情境视图
通过管理所有运营数据,实现企业范围的标准化和一致的事实。这是一种围绕与公司范围内所有职能团队相关的通用信息所搭建的模型,对不同业务系统中的实时流程、警报和事件以及历史存档数据进行规范化和情境化处理的通用基础架构。这使设计和维护更加高效、灵活和安全。
超越 HMI 的现代可视化
Operations Management Interface (OMI)是世界上第一个响应式的运营可视化框架,是一种革命性的新方法,通过简单和可重复使用的控件,在所有设备模型中构建丰富的、现代的用户经验。无需为多个 HMI 屏幕重新构建或重新设计应用程序。只需对应用程序进行一次配置,就可以在任何设备上的任何地方部署可操作内容。OMI 分辨率自适应能力,意味着您的应用程序在智能手机上与高清电视上具有相同的效果。
具有架构灵活性且面向未来的投资
只需简单地拖放,就可以将对象部署到另一台机器上,并从单一解决方案扩展到客户端-服务器,再到多层部署,而无需重新设计解决方案。您可以随着业务增长轻松扩展。Historian的多层次分层允许SCADA控制网络和业务网络之间的实时数据完全保真,具有完全的架构灵活性,但两个网络之间具有安全的域隔离。
无与伦比的工程简便性
AVEVA系统平台使工程师和技术团队可以轻松地实施和维护一个运营平台,最大限度地重用和分发工程内容。这种快速的变更管理符合敏捷的业务需求和不断发展的技术驱动力,同时自动将变更系统地发布到各个项目中,以降低风险和总体拥有成本。
通过运营管理界面体验现代可视化
通过情境感知和数据驱动可视化来推动行动。OMI 利用响应式框架从根本上改进传统 HMI 体验。基于 AVEVA System Platform 的工程技术,运营管理界面提供了独立于分辨率的导航功能,为系统部署提供了完全的灵活性,并着眼于未来运营技术的应用。
一次配置创建沉浸式用户体验
创建独立于屏幕分辨率的应用程序。应用程序在 600 x 800 屏幕上与在高清屏幕上有着相同的效果,而无需对其重新构建。统一 HMI 内容的可重用性实现了“配置一次就可以随处部署”的方式,从而将开发和维护成本降至最低。
为用户体验增添第六感
小型设备是人们最常用且最需要的。人们习惯于手机屏幕的轻松触控性能,因此期望工业设备也能做到这一点。System Platform 提供了这一点。它可以在任何设备上使用,并支持多点触摸和手势交互,例如滑动、捏合、平移和缩放。
在几分钟内就能准备好图形
HMI 开发的重心在于设计方便易用的产品,而不是进行高深编程。HMI 设计人员不必为目标平台、部署或系统架构而担忧。System Platform 使您无需考虑与用户进行交互的位置和方式,更不用考虑 HMI 背后的工作原理。
世界上最流行的 IIoT 平台
开放式集成对于数字化转型至关重要。系统平台比以往任何时候都更加开放,使第三方软件合作伙伴能够使用应用开发环境来构建原生情境化的应用。这些应用程序能够实现IT和OT领域的融合,同时保持控制系统的操作完整性--而不会影响底层HMI应用设计。它的整体框架提供了统一的体系结构,能够降低能耗和浪费,同时提高资产绩效。
运营管理界面应用程序
OMI 应用程序是可扩展的功能,可以融入显示屏中,以便为特定用例提供增强功能。了解 AVEVA Digital Exchange 上所有可用的 OMI 应用程序。
内容演示者 OMI 应用程序
支持用户动态创建提供 KPI、符号或区域警报状态等信息的运行时仪表板。
地图 OMI 应用程序
提供地理情境信息,增强基于模型的导航。地图应用程序支持安全的 GIS 叠加层,并包括对主要地图服务商的支持,例如谷歌地图、必应地图、Open Street 和 ESRI。
新闻源 OMI 应用程序
将人工智能构建到实时决策情境中。
PLC Logic Viewer OMI 应用
使技术人员能够实时解决 PLC 的锁死状况。
3D Viewer OMI 应用
在 InTouch OMI 中情境化地渲染资产的 3D 模型。3D 模型使运营人员可以快速直观地了解报警、警报和状态变化的背景信息。现在,工厂运营人员可以在资产实际周边为背景,将运营信息的影响可视化。
AVEVA NET 1D、2D 和 3D Viewers
AVEVA NET 2D 应用程序会在用户选定某一资产时,显示 InTouch OMI 中的相关 2D 文档(如 P&ID)。
完全集成的附加组件模块
System Platform 非常开放,能够与无数的硬件控制和测量设备以及制造系统相连接。它可以充分利用工程技术,减轻维护负担并提高可扩展性,同时利用虚拟化和云计算等最新的 IT 计算技术。
Workflow Management
Workflow Management 是一种复杂的工业业务流程管理 (BPM) 应用程序,让公司在组织内部和外部建模、执行、分析和改进流程,以推动更高水平的协作、生产力和创新。
MES
模型驱动的MES方法可以实现操作流程、设备和活动的标准化,从而更快地提高生产率、质量,并在多站点运营中节约成本。实施工作单管理、物料清单、规格、数据收集和可追溯性(跟踪/追踪/族谱),以增强库存管理、认证、人工和生产步骤等方面的能力。
Batch Management
更高效地管理批次执行,确保质量可重复,并提高效率,同时将每个批次作为单独的流程进行优化。Batch Management 是独立于控制系统的软件,可用于最大的多产品和多流批次操作,包括配方管理、物料管理、并发批次计划和执行以及服务器冗余。
移动操作员
业界领先的拥有可配置软件和加固型移动硬件的移动劳动力和决策支持系统,可帮助运营人员、现场工程师和主管制定检查和监管程序,分配和管理任务,安排和执行巡回检查并报告具有指定关键和严重性级别的发现结果。
发布时间:2023年11月24日 15:50 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
