当今从事角度位移测量传感器制造的厂家往往采用磁感应原理,简单、微型,便宜是未来角 度传感器的发展趋势。
NOVOTECHNIK,世界级传感器制造商,专注直线/角度传感器制造技术 70 多年,是导电塑 料电位器原理产品的奠基者和行业领导者。NOVOTECHNIK 最新推出基于 Hall 感应原理的传感 器。
该原理传感器因为便于绝对测量,即便是在恶劣的情况下也能可靠工作。此外成本相对其他 原理产品低廉,非常适用于加工机械、工厂自动化以及移动工程机械等领域。
NOVOTECHNIK 引领市场的发展方向研发的 RFD4000 系列产品,功能强大,性能可靠,设 计美观,予产品以活力!
RFD4000 系列产品主要技术指标:
测量范围:30°~ 360°
尺寸外形: 厚度 7 毫米,铜环安装孔间距 31 毫米。外壳材料为高等级耐温塑料
安装方式:传感器、磁块保持间距分离,允许少许对中偏差。
分 辨 率:12 位
独立线性:+/-0.5%
工作电压:5V 比例电压输出信号 IP67/IP69K ,单路/双路输出
发布时间:2022年12月9日 14:03 人气: 审核编辑:王妍
更多内容请访问(工控网)
