荣获红点工业设计奖的联想慧天智能网关ECG-P50正式上市!
供稿:工控网
随着5G、物联网、AI等前沿技术的快速发展,市场上对边缘计算的需求更加旺盛。据Gartner预测,到2025年将有75%的数据产生在数据中心和云之外,并在边缘侧进行处理。边缘计算正加速推动各行业的数字化与智能化转型。然而,传统的边侧设备面临着算力低、硬件成本虚高、运维体系不健全等诸多挑战。
极致工业产品设计
小身材练就高性能
作为新IT“端-边-云-网-智”全要素企业代表和倡导者,联想致力于赋能各行各业实现智能化,为客户提供算力更加强劲、运行更稳定、落地更便捷的设备支持。近期,联想推出新一代X86平台AI网关——慧天智能网关ECG-P50。这是一款面向边缘AI场景的嵌入式边缘智能网关产品,0.7L的超小机身,满足各行业应用的算力需求。
联想慧天智能网关ECG-P50
联想慧天智能网关ECG-P50,支持Intel 11代Tiger-Lake U计算平台,可实现最高i7-1165G7+64G内存+2TSSD配置。该平台的性能相较于传统工控计算平台大幅提升,11代低压产品性能可比肩老旧的6代桌面级产品。
联想通过一系列革命性的工业设计创新,使得智能网关ECG-P50在超紧凑机身内,提供强劲算力与灵活的扩展性。11代Intel平台的性能提升对智能网关的散热设计提出了严峻挑战,边缘侧恶劣、严苛的工况环境和各类嵌入式场景让无风扇设计成为了最优选择。为应对无风扇设计带来的散热压力,机器内部使用了大面积石墨均热板、13层液冷散热模组、双凸包VC均热板与360°三热管组合的散热方案将热量传递到机身外壳的鳍片,从而实现计算核心28W,整机34W的出众热设计功耗。不仅如此,智能网关ECG-P50打破散热鳍片的传统纵横排列,采用对角线布局,进一步增大散热面积。
得益于领先的无风扇散热设计,智能网关ECG-P50将体积压缩至惊人的0.7L,整机部署面积仅比普通手机大一些。如此“极致”的散热设计,使得智能网关ECG-P50在极致紧凑的机身内充分发挥算力性能,不降频、不过热,保证智能网关持续稳定运行。
联想慧天智能网关ECG-P50创新散热模组设计
强劲性能之外,智能网关ECG-P50的扩展性也毫不逊色。“核心板+载板”的模块化架构设计,让智能网关ECG-P50按需定制更加简易便捷;载板的扩展设计,可支持多种接口,覆盖1-200 TOPS算力,无需改变硬件结构即可更换平台,节省开发周期和开发成本,以极致的工业设计为客户转型痛点排忧解难,满足不同行业的应用需求。
灵活定制适配多元场景
AI计算扩展行业应用
联想慧天智能网关ECG-P50作为服务于边缘AI场景的高可靠、高算力的工业物联网硬件设备,可以提供灵活的AI算力,满足各类碎片化需求。CPU+GPU+GNA三位一体的AI加速方式使得性能提升6倍,在不联网的情况下也可独立支持多种AI运行需求,如人脸识别、号码识别等,有效降低硬件投入成本。智能网关ECG-P50搭配业界领先的联想边缘计算AI开发平台——联想边缘大脑平台,通过深度定制,快速部署到边缘端,实现本地AI模型的动态持续更新,为边缘计算场景提供更丰富、更完整、更定制化的智能化解决方案。
在智能安防、智能质检、自动化设备配套、车载道路巡航和机器人控制等实际应用场景中,联想慧天智能网关ECG-P50都表现突出。例如,在大型设备工业制造领域,依靠强大的图形处理性能,智能网关ECG-P50能支持标准化作业指导书升级,为其提供能触摸旋转缩放的3D动画说明书;在交通运输领域,智能网关ECG-P50可以接入路政摄像头,分析交通监控视频数据,利用强大算力和AI算法准确识别车辆号牌、车辆类型和车内信息,解决如交通违法、重点人员车辆识别、货车限行、重点地区车辆疏导等痛点,推动实现交通网络的智能化。
联想慧天智能网关ECG-P50以创新的设计理念和优越的产品性能,斩获世界三大设计奖之一的德国红点奖和2021“物联之星”中国物联网行业年度评选“最佳创新产品奖”。这两个奖项代表着全球工业设计和中国物联网行业的风向标,标志着联想在边缘侧的产品力得到了行业权威的认可。
联想慧天智能网关ECG-P50获得德国红点设计奖
2021“物联之星”年度评选
最佳创新产品奖荣誉证书
联想在科技创新之路不断行进,发挥软硬件协同一体的优势,致力于为客户提供领先的边缘计算设备与解决方案。联想将始终帮助更多行业客户实现高水平的智能化转型,打造商用物联的开放生态。
发布时间:2022年12月7日 11:59 人气: 审核编辑:王妍
更多内容请访问(工控网
我有需求
