Vishay推出新款高温NTC热敏电阻
适合应用于汽车快速、高精度温度检测
供稿:工控网
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年2月18日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponents NTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。
NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。NTC检测芯子最大直径为2.4 mm,空气中快速响应时间为6秒。
NTCLE350E4具有高精度、快速响应和耐高温能力,适用于内燃发动机冷却液、燃料、歧管气体压力(MAP / TMAP)传感器,以及暖通空调(HVAC)应用。在电力牵引电机中,器件可灌封或模压到传感器中,保护大电流连接器。除废气再循环(EGR)应用外,NTCLE350E4还可以用作变速箱系统和液冷起动发电机系统的油温传感器(OTS)。
传感器符合RoHS标准,+25 C(R25)条件下阻值为2.1 k至30 kΩ,公差为1 %,β值(B25 / 85)为3435 K至3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗100 mW,提高了耐毒性气体和耐酸性能力。
NTCLE350E4现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
VISHAY简介
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
The DNA of techÔ  是Vishay Intertechnology的商标。
发布时间:2021年2月19日 14:40 人气: 审核编辑:刘婷
更多内容请访问(工控网
我有需求
