儒卓力提供Redpine的无线MCU解决方案
供稿:工控网
RS13100无线MCU是一款支持蓝牙5和802.15.4技术并且能够运行ZigBee或Thread协议的超低功耗双模SoC器件,可为音频、数据传输、定位和控制应用提供必需的连接选项和处理能力,是可穿戴设备、家居自动化、工业自动化、照明和家用电器市场的理想解决方案。
RS13100 SoC器件具有高达180MHz性能的ARM Cortex M4F、最大4MB专用闪存和400kB RAM,能够平稳高效地处理要求非常严苛的运作。为了创建高度安全的系统,RS13100包含了多层安全性,其中包括物理不可克隆功能(PUF)、加密硬件加速器、安全启动和安全区。
RS13100器件的低功耗蓝牙 5长距离数据速率为125kbps,高数据速率为2Mbps,并且具有确保高连接性的广告扩展功能。这款SoC具有先进的射频性能,低功耗蓝牙和802.15.4输出功率高达20dBm,可提供长距离无线连接和更高吞吐量。借助集成的无线堆栈和配置文件,客户可以轻易集成和评测RS13100。
RS13100器件的尺寸仅为3.51mm x 3.60mm (SoC)和4.63mm x 7.90mm(模块),具有超小外形尺寸。客户可在www.Rutronik24.com.cn 上获取其他封装选项。该器件带有ULP子系统、语音活动检测(VAD)和最多八个电容式触摸传感器输入等独特外设。
客户现在可以在www.Rutronik24.com.cn 上直接下单订购RS13100 无线 MCU器件: https://www.rutronik24.com.cn/search-result/nojs:1337/qs:TN1605H/reset:0
