博亿精科接触式位移传感器助力知名手机厂商攻克散热装置高精度检测难题
供稿:工控网
  • 关键词:博亿精科,位移传感器
  • 摘要:随着智能手机性能不断提升,散热装置的设计日趋复杂,部分结构采用网状散热材料,且表面存在孔洞、凹坑等不规则形态。这类特征对传感器的精度与适应性提出了极高要求。
一、案例背景
二、客户痛点
某知名手机制造商在生产过程中,需对散热装置进行测量,判断是否准确到位和散热材料有无叠放。然而,传统激光位移传感器在面对网状结构、孔洞及凹陷表面时,因激光束散射或穿透导致信号失真,无法稳定获取真实数据,严重影响了检测精度与生产效率。
三、解决方案
博亿精科技术团队深入分析客户需求,推荐并部署了高精度接触式位移传感器。该传感器通过物理探针与被测物表面直接接触,实时采集数据,完全避免了光学测量方式因孔洞、网状物导致的信号干扰问题,同时保持微米级测量精度与高重复性。
四、实施与效果
1.精准适配:传感器针对散热装置的结构特点进行参数优化,确保探针在轻微压力下稳定贴合曲面与凹坑。
2.数据可靠:直接接触被测物表面,彻底解决因孔洞造成的“误判”现象。
3.效率提升:实现自动化快速测量,无缝接入客户现有产线检测系统。
客户反馈:该方案成功解决了长期困扰客户的检测瓶颈,显著提升良品率与生产一致性,获得了客户技术部门的高度认可。
五、案例价值
本案例展示了在复杂表面与非均匀结构场景下,接触式位移传感器的技术优势。博亿精科以精准的产品设计与深度行业理解,为消费电子领域高精度检测提供了新的思路与可靠工具,助力客户实现更严谨的工艺控制与品质保障。
发布时间:2025年12月19日 10:33  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(工控网
我有需求
