电动汽车高压测试方案,你了解多少?
供稿:北京风丘科技有限公司
- 关键词:电动汽车,高压测试,数据记录仪
- 摘要:针对电动汽车道路试验的要求,风丘科技携手德国IPETRONIK共同推出的电动汽车高压测试方案。电动汽车测试通常有两种测量手段:第一种是测量模拟量信号,包括电压、电流、温度和高压;第二种是使用数据记录仪或CAN卡从车辆总线读取数据。
针对电动汽车道路试验的要求,风丘科技携手德国IPETRONIK共同推出的电动汽车高压测试方案。电动汽车测试通常有两种测量手段:第一种是测量模拟量信号,包括电压、电流、温度和高压;第二种是使用数据记录仪或CAN卡从车辆总线读取数据。测量电压是用于判断输出稳定性和电池工作状态如何;测量电流是用于分析能量的产生、消耗、流向和回收情况;测量温度是为了判断电池的工作状态和高压部件的工作/散热情况。通过CAN卡或数据记录仪读取的ECU信息则可帮助我们采集剩余电量SOC、高压环路互锁状态和绝缘电阻。
一 电压测量
电压测量的系统组成如下图所示。图示最左端是测量点,经过高压限流器将通过的电流限制在人体安全电流2mA以下,再经过高压隔离器将0~1000V的高压转换为0~2V的安全电压,这一部分的设备工作是为了保证测试工程师的人身安全。经过隔离模块的电压信号再通过模拟量数采模块将电压信号转换为高速CAN信号,然后可通过数据记录仪或CAN卡传至上位机软件,以进行数据的采集显示和分析。
二 电流测量
电流测量的系统组成如下图所示。图示最左端是测量点,通过电流传感器例如电流钳采集线缆上电流,再经过电流隔离器将高压信号转换为低压信号,这一部分的设备工作与电压测试一样是为了保证测试工程师的人身安全。经过隔离模块的电压信号再通过模拟量数采模块将电压信号转换为高速CAN信号,然后可通过数据记录仪或CAN卡传至上位机软件,以进行数据的采集显示和分析。
系统中的电流钳还可以替换成高压分流计,用于电池分配盒部分的电流测量。两个接插件可以根据实际需求进行定制。
三 温度测量
高压部分的温度测量系统组成如下图所示。例如测量电池表面的温度,最左端是高压温度热电偶,接入高压温度测量模块,然后将数据传至数据记录仪或通过CAN卡传至电脑。
四 数据记录仪采集系统
数据记录仪采集系统如下图所示。数据记录仪采集车辆ECU和数据采集模块的数据可以通过U盘/网线/WiFi/GPRS/4G与电脑建立连接,并将数据上传至IPEmotion等分析软件,即可进行数据显示和分析。
使用数据记录仪采集系统的优点:
• 安全:
无需接触任何高压线缆,也没有额外的安装需求。
• 速度:
安装简单,只需要连接车辆总线,使用IPEmotion进行轻松配置,上电后数据则可直接被存储在记录仪内......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 车企“新四化”之——安全高效的电动汽车和混动汽车高压测量方案
