汽车三高试验离不开的远程试验管理平台-TFM
供稿:北京风丘科技有限公司
- 关键词:汽车三高,TFM,车队试验
- 摘要:根据汽车生产商日益增强的数据远程监控需求,风丘科技推出了以Owasys记录仪为主或者以IPElog2为主的两套硬件系统方案,并结合了支持MQTT的远程试验管理系统的车辆远程试验数据实时监控管理方案。该方案不受距离限制,并且支持多台车辆同时监控。工程师们只需要坐在办公室里,就能掌握整个车队的运行状态,从而可帮助企业进行远程试验数据管理与监控。
一 背景
众所周知,车辆在量产之前都要经过长时间的耐久性试验和多种汽车适应性或法规试验。道路试验就是在汽车上装设测试仪表和施加模拟载荷,按实际使用条件进行测试,并且在实际试验场地和试验时间上也是有一定规定的。企业根据不同的试验要求,需要将试验人员和试验车辆运送到不同的场地进行相关试验,比如寒区、热区、高原、沙漠和山路等。然而,道路试验是必不可少的试验之一,因为它能反映用其他试验方法所不能发现的真实情况。
二 挑战
由于车队可能被分派到各个地点,如到黑河做高寒试验、吐鲁番做高温试验和西藏做高海拔试验等,因此,面对如此极端的环境,企业管理人员如何实施车队实时监控呢?各类试验的采集数据又如何实时查看与整合呢?
问题与挑战:
1. 需根据不同的试验条件要求:试验地点多且分散;试验工作条件艰苦,试验地点交通不便;试验周期长;试验项目种类多、数量大;需要一定的人力资源、设备资源以及成本。
2. 数据传输和分析的滞后性导致无法及时发现问题,需要进行重新试验。
3. 不同部门采集的数据格式多种多样,数据无法重复利用或跨部门共享。
4. 对采集系统的开放性和扩展性要求高,以便随时满足其他系统的集成要求。
5. 对数据文件远程传输的安全性需要有一定保证。
6. 需要控制成本。
为了控制成本、节约时间,现在车队试验的工程师都在寻求合适的远程试验监控管理解决方案,让身处异地的数据分析工程师和试验管理人员可以随时随地、及时地查看采集的试验数据,以便及时发现并快速解决问题。
过去大多数远程试验管理的解决方案是以离线的形式进行远程监控的。而这种方案只能在试验结束后,记录仪自动将所有数据文件上传至指定的FTP服务器,然后才允许远处的数据分析师下载并查看采集的数据文件。由于这种数据传输具有分析的滞后性,从而会导致许多问题无法及时被发现和解决。
三 解决方案
方案的优势特点:
1. 不受距离限制,不仅可以实现远程数据实时监控,还可以随时随地查看试验数据。
2. 及时了解车队状态与路试情况,从而可以有效提高道路试验部门获取数据的准确性和工作效率。
3. 分析工程师可以及时进行数据后处理,并及时做出试验调整。
4. 支持在线传输与离线传输两种方式。
5. 硬件系统方案成熟、完善,具有高扩展性。
6. 软件平台的可扩展性强,将持续开发更多功能。
四 产品
| 硬件
数据记录仪的特点:
1. 加固型数据记录仪,是一可工作在极端恶劣环境下的车载数据采集系统。
2. 数据总线输入,如CAN、LIN、FlexRay和CAN FD等。
3. GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA & LTE、WiFi、BlueTooth、TETRA和卫星通信技术等。
4. GPS、以太网、CAN总线、K-line、部分数字和模拟量I/O接口、RS232、RS485等。
5. 车辆状态数据可以配置,目前传输速率达高达每5秒一次。
6. 可以集成IPETRONIK模块,并支持电压、电流、转速和应力应变等信号采集。
7. 支持各种协议,如GM-LAN、OBD、DBC、XCP/CCP和UDS等;
8. 支持CAN send发送功能,并且可以远程控制车辆。
9. 工作温度-40~85℃,防护等级IP54。
10. 无线数据传输方式:4G/Modem/WiFi。
11. 自带备用电源,即使突然断电,数据也不会因此而丢失。
| 软件
远程试验管理平台(TFM)可适用于车辆远程试验实时监控。该系统简单易用,一键点击即可实时监控试验车辆位置、轨迹及状态,并且可实现对多台试验车辆同时进行监控。通过MQTT可在线实时获取车辆信息,而通过FTP则可离线获取或上传试验数据。该系统不仅可以实现车辆数据管理,还可以实现试验车辆管理、设备管理以及用户信息管理。此外,TFM平台的可扩展性强,将随着汽车试验应用的变化而持续开发更多新功能。
功能特点:
1. 用户管理,可对企业人员进行用户信息管理,支持创建新用户。
2. 角色管理,支持对指定用户角色进行权限设置,可实现数据访问安全。
3. 试验车辆或设备管理,支持录入与查询车辆编码、VIN码、驾驶员和试验人员信息以及试验车型等;可实现车辆和具体试验的融合管理;可实现车辆与测试设备关联及车辆信息与状态查看,以便对试验车辆进行统一管理。
4. 车辆数据总览,可以显示车辆实时位置以及远程监控车辆信号状态。并且,该软件具有直观的全屏模式和多重窗口模式,可以将所有车辆以不同颜色并做了分组显示在大屏幕上。如下图所示,实时显示车辆状态信息。
5. 实时轨迹跟踪,可为每辆车的路线提供一个独立的显示窗口,支持分屏操作,可实时查看跟踪车辆运行轨迹......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
