机床高效运转需要怎样的上下料视觉和安全解决方案?
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
  • 关键词:智能相机,安全控制器,机床
  • 摘要:工业自动化、智能化的进步,使人类得以逐步从繁重的体力劳动中解放出来,机床、加工中心的出现,使机器能够更快更准地完成零部件的加工,自动上下料系统的出现更是使加工中心如虎添翼。
工业自动化、智能化的进步,使人类得以逐步从繁重的体力劳动中解放出来,机床、加工中心的出现,使机器能够更快更准地完成零部件的加工,自动上下料系统的出现更是使加工中心如虎添翼。而上下料系统更是少不了传感器起到引导、检测、安全防护等作用。
上下料系统一般使用叉车等人工方式将上下料托盘放到指定位置,托盘的实际摆放位置和标准位置相比必然会有一定误差,并且工件在托盘上的位置也会有一定的偏差,为了使机器人能够顺利地将工件抓起,就需要机器视觉进行引导,将工件抓取位置的坐标发送给机器人。邦纳视觉产品具有机器人坐标转换等功能,支持Profinet、Ethernet IP、Modbus TCP、Modbus RTU等常用通信协议,可以与各品牌机器人配合使用。
1、视觉应用
在一些应用中,需要进行下料引导,以纠正下料托盘位置偏差,这时就需要托盘有可以作为基准的标志图形,视觉产品根据标志图形的偏移、旋转情况确定整个托盘的位置。即使是相机与抓具不能同心安装的场合,邦纳VE智能相机仍可胜任。
▲邦纳VE智能相机现场图
邦纳VE智能相机是一款高分辨率的视觉相机和条码读取器,即便在最棘手的应用中也能提供可靠的性能。
▲VE智能相机
产品特点:
 ● WVGA、1.3MP、2MP、5MP灰度相机
 ● 简明的用户界面
 ● 在线调试功能
 ● 模拟器功能,方便离线仿真
 ● 千兆以太网(GigE)
 ● 适应大部分应用需求的检测工具
 ● IP67防护等级(使用镜头罩)
 ● 6个光电隔离I/O
 ● 读码功能可供选择
 ● 一体式设计,无需搭配工控机使用
2、安全应用
在机床上下料设备中,安全检测也是必不可少的,常用的有防止人员等越过安全线的安全光幕、检测安全围栏是否被打开的安全门开关、检测一个平面区域内是否有人进入的安全扫描仪,以及根据功能需要设置的急停按钮、请求进入按钮、复位按钮等。
在较为复杂的上下料系统中,例如下图中的上下料结构,就会有较为复杂的安全逻辑,一般的安全继电器不能胜任,这时就需要用到可编程的安全控制器。邦纳的安全控制器具有编程简单、可以离线仿真的优点。
▲安全控制器编程仿真页面
邦纳安全控制器XS26-2提供了功能强大且简单易用的安全控制解决方案。
▲XS26安全控制器
产品特点:
 ● 提供直观的图形化编程界面,组态简单
 ● 26个输入点以及2组安全输出(控制器主模块)
 ● 可扩展设计--最多可添加8个扩展模块
 ● 通过工业以太网通讯
 ● 80个虚拟非安全输入
 ● 256个虚拟状态输出
▲邦纳产品应用图
发布时间:2022年4月22日 15:44  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(邦纳电子(苏州)有限公司
相关链接
我有需求
