汽车智造如何“技高一筹”?你需要.....
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
  • 关键词:汽车制造,视觉系统,相机
  • 摘要:汽车工艺的日益复杂,汽车制造商对零部件的质量也提出了更高的要求,目前汽车零部件由于其复杂性,以及人工装配的不确定性,因此必须有一套严格的措施来确保组装的完整性以及安全性,尤其是关键部位的零件。
1.车型高低配防错检测
相机根据横梁最有代表性的外形轮廓特征来进行区分,视野范围大,定制相机检测界面,7台VE相机,兼顾4种车型。同车型汽车高低配置检测,防止车顶混装。有效避免人工上错配件,提高产品质量。
2.汽车启动机盖内零件检测
随着生产汽车零部件自动化程度越来越高,启动机封盖内零部件自动完成,完成后需要视觉系统反馈检测安装有无。
邦纳VE系列智能视觉系统检测每个控制按键安装有无及条纹方向,能快速安装及设置检测工具,相机支持在线不停机调试,相机集成安装光源。有效防止了启动机盖内零部件的漏装和错装,提高了产品质量。
3.汽车刹车盘螺丝有无检测
在零部件出厂时候需要进行工件螺丝部分是否有的一个检测,如果缺少了相应的工件需要进行报警处理。由于工件大,金属反光,螺丝位置比较分散成为了检测难题。使用iVu的面积工具精准判断螺丝有无,可通过外接的显示屏进行查看操作。
4.发动机密封胶检测
发动机上密封位置需要进行涂胶,保证堵头安装时密封不透气,需要检测是否有漏涂胶以及涂胶宽度检测。
BVI相机使用特殊光源打光,检测涂胶宽度以及是否漏胶,同时可以直接进行大量的图片存储,方便产品追溯。
5.汽车电池底座零件是否焊接检测
Q5X耐化学腐蚀的不锈钢外壳,适用不同温度的场景。闪亮或金属表面,自动调整增益降低高反射目标物的返回量,远程控制器易于设置,适应不同的颜色被测物。双开关量输出,可以响应两种工件同时装配的需求。
6.安全光幕系统
在操作员将零部件放置于冲压设备之后,EZ-Screen安全光幕检测到手指离开,机器随后才能通电,操作员触摸OTB按钮,冲压设备确认启动,对汽车零部件进行加工操作。安全光幕检测有效防止意外发生。
面对大量的市场需求,在生产制造过程中如何满足市场,如何提高生产效率,并保证产品质量。这些都是我们不断探索的方向,邦纳解决方案,您值得信赖!
发布时间:2022年5月23日 17:40  人气:1806   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(邦纳电子(苏州)有限公司
相关链接
我有需求
