解决耐火砖尺寸检测难点的秘密是.....
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
- 关键词:耐火砖,3D传感器,LPM
- 摘要:耐火砖俗称火砖,是耐火材料的一种,因形状、尺寸及原料的不同而有所区别,是由耐火黏土及其他耐火原料组成而烧制的耐火材料,一般是淡黄色或带有褐色。
耐火砖俗称火砖,是耐火材料的一种,因形状、尺寸及原料的不同而有所区别,是由耐火黏土及其他耐火原料组成而烧制的耐火材料,一般是淡黄色或带有褐色。主要用于砌冶炼炉,能耐1580℃—1770℃的高温。砌冶炼炉,能耐1580℃—1770℃的高温,可应用于建筑窑炉和各种热工设备的高温建筑材料及结构材料,且能在高温下能经受各种物理化学变化和机械作用。
耐火砖尺寸检测一直都是耐火砖检测的难点,在尺寸、体积、缺角、缺棱、麻面、形状等各种缺陷检测需要精细度高的工业视觉相机进行检测,3D视觉检测既能提高生产效率也能提高耐火砖的完整性,小编这次带来了邦纳LPM系列3D智能相机检测耐火砖尺寸的解决方案。
需求
● 精度要求:0.5~1mm
● 扫描面宽度不能小于450mm,安装高度700~800
● 与西门子通讯,实现数据交换
● 扫描速度可调
背景
本次项目为耐火砖尺寸检测,使用3D传感器实现耐火砖宽度,高度,平面度,四角缺角等检测,规范耐火砖产品尺寸。
挑战
精度要求高,圆硅脂合格参数标准以最小2.0mm的圆硅脂为例:直径最小为2.0mm,初步沟通允许的值为2±7%*2;通过圆的面积,以最小的圆为例允许的面积±5%。
解决方案
LPM系列3D智能传感器
方案应用
设置要点:
● LPM安装在耐火砖托盘上方后 完成LPM基准面校准
● 设置LPM扫描速度与伺服机构移动速度相匹配 150mm/s
● 点云生成模式为连续扫描模式,样件侦测,独立坐标
耐火砖高度,使用定位后,在耐火砖表计算平均高度100.410mm,标准高度100.3mm。
耐火砖宽度,找左边线,找右边点,作点到线的垂线距离为耐火砖的宽度=202.725mm,标准高度202.5mm。
耐火砖平面度,使用点云平面度工具,规定ROI区域,根据最大 最小高差是否符合标准品,超出允许范围为NG。
耐火砖四角缺角检测:使用定位工具,定位四个角的点云体积,通过体积范围过滤实现四角缺损的检测。
Why Banner?
● 快速反应及良好的技术服务
● 安装简单
● LPM内部工具的强大处理能力
客户收益
LPM配合工装检测平台完成耐火砖尺寸检测保障尺寸统一性,提高产品质量。
