Ultrapyc系列真密度仪助力修复方案
- 关键词:安东帕真密度仪,Ultrapyc
- 摘要:许多科学研究都警告说伊斯坦布尔历史悠久的托普卡帕皇宫正在持续滑向大海。为此政府发起了一项修复工作,计划耗时约三十年。近年来,这些滑动导致了宫殿结构墙体裂缝的出现,法提赫大厦(Fatih Mansion)也发生了这样的情况,而里面有许多无价文物。由于有倒塌的危险,博物馆的这一部分对游客禁止开放一年。
研究认为,宫殿下土地的运动造成了墙体的断裂,专家在历史建筑几乎所有的位置都放置电子设备,用以监控地面的运动。
土耳其修复与保护实验室总局位于托普卡帕皇宫建筑群,正在致力于修复和保护宫殿以及土耳其各地的许多其他历史设施。实验室的主要职责是配制合适的砂浆,这些砂浆将用于恢复和重建历史建筑。为了开发正确的配方并选择正确的材料,必须对历史样本进行几项物理测试,其中包括密度测量。由于使用液体测量技术会破坏样品,因此,实验室使用了来自安东帕康塔的UltraPyc 系列气体置换法真密度仪。测试过程使用惰性氦气进行测量,不会影响样品。将样品装入仪器的样品池并充入氦气,然后打开参考池的阀门。通过比较压力值,可以得到样品真体积以及真密度。
这也有助于开发类似于原始材质的新材料。开发正确的材料能保持原有的历史结构,精确的表征技术对此至关重要。
UltraPyc 系列真密度仪优势:
TruPyc技术,数据更精准TruLock密封技术,重复性更高powderProtect模式,无惧细粉污染 - Peltier温控系统,温度更稳定超大触屏,图形用户界面托普卡帕的历史
宫殿由苏丹·穆罕默德二世(Sultan Mehmet II)于1466年至1478年在伊斯坦布尔建造。奥斯曼帝国的苏丹们在此起居达四个世纪之久。该帝国从奥地利一直延伸到伊朗,从乌克兰一直延伸到撒哈拉沙漠。托普卡帕(Topkapi)创建于拜占庭皇帝的古代遗迹之上。这可能是因为奥斯曼帝国希望将其视为古代权力荣耀的延续,而不仅仅是被视为新权力的创造者。在土耳其语中,“托普卡帕”意为“大炮之门”。这座宫殿的名字来自其大门外显示的巨大大炮。他们在城市征服期间被使用。
苏丹家庭的女性成员住在后宫,国家领导人在帝国议会大楼内举行会议;它也用作帝国私库和图书馆。在统治的400年中,每个苏丹都按照各自的品味或当时的需要在托普卡帕(Torkapi)宫殿中增加了不同的部分或礼堂。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040009_online-portal
