ViscoQC 300-锂电隔膜用氧化铝涂料
- 关键词:ViscoQC300,锂电隔膜,粘度计
- 摘要:锂离子电池已成为目前市场上储能设备的主流,作为“第三电极”的隔膜是锂离子电池中重要的组成部分。由于高纯氧化铝具有绝缘、隔热和耐高温等特性,因此可以将其用于锂电池隔膜的涂覆。氧化铝在锂电池隔膜涂覆上具有众多应用优势。
锂离子电池已成为目前市场上储能设备的主流,作为“第三电极”的隔膜是锂离子电池中重要的组成部分。由于高纯氧化铝具有绝缘、隔热和耐高温等特性,因此可以将其用于锂电池隔膜的涂覆。氧化铝在锂电池隔膜涂覆上具有众多应用优势:
优势一:循环寿命长。降低了循环过程中的机械微短路,有效提升循环寿命。
优势二:高倍率性。纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。
优势三:优良的导热性。这种材料可以很好地进行热量传导,从而解决了 PP/PE 材料导热性差的问题。
优势四:良好的浸润性。纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力。
优势五:优良的阻燃性。这是因为高纯氧化铝材料本身就是非常优良的阻燃剂,即使因为温度过高,达到燃烧零界点,该材料的良好的阻燃性能会阻止大范围的燃烧甚至爆炸。
优势六:电流过大时,能够阻断电流。随着锂离子电池容量的不断提高,内部蓄积的能量越来越大,内部温度会提高,有可能出现温度过高使负极隔膜被融化而造成短路。这是因为高纯氧化铝为板状晶体结构,当电流过大时,材料发热,进而板状晶体结构的高纯纳米氧化铝涂层材料就会体积膨胀,就会闭合锂电池隔膜上的电流传导孔,从而起到阻断电流的作用,当温度降下来时,材料体积会收缩,这时隔膜上的电流传导孔就会重新打开,利用该材料特殊的物理和化学性能,如果在隔膜上涂上一层超细超纯氧化铝涂层,就能避免电极之间短路,可以大大提高锂电池的安全性能,从而为大功率锂电池高能量安度且安全可靠充放电提供了可能,提高锂电池使用的安全性。氧化铝涂覆的锂电池隔膜在过去的几年受到众多行业领军企业的青睐,其优越的热稳定性以及高比表面积粉体材料对电解液良好的润湿性、保液性使得湿法+涂覆隔膜成为国内企业迈向高端隔膜生产技术的主流方向之一。
1. Product 样品: Sample resource 样品来源:重庆恩捷纽米科技股份有限公司 Sample Type 样品性质: 锂离子电池隔膜涂覆用氧化铝涂料,水溶性,乳白色非透明
2. 使用仪器:Anton Paar ViscoQC 300-L 旋转粘度计
3. 实验条件: 3.1 样品及配件: L1 测量转子,L 型保护罩样品:锂离子电池隔膜涂覆用氧化铝涂料(客户提供) APPLICATION REPORT 应用测试报告 ViscoQC 300-锂电隔膜用氧化铝涂料无尘纸,超纯水(清洗溶剂) 600 ml 测试烧杯
3.2 实验方法 实验室空调:25℃ 水浴控温:25℃,样品温度平衡后立即测试
4. 样品测试过程: ViscoQC 300 正常开机并软件引导进行仪器调平,调零后进入仪器测量主界面;当样品达到 25℃±0.5℃后立即测试;选择“手动模式(MM)”测试模式,设定转速为 100 rpm,扭矩在 10%-90%之间,且扭矩波动<0.1%时读数;将提前放置好 L 型保护罩及 L1 转子并装有平衡好温度样品的 600 ml 烧杯放置在仪器正下方,下降机头到合适位置,轻轻提起转子磁耦合到驱动轴上,此时显示屏上显示该转子可测样品的最大黏度及转子信息。
5. 样品测试结果:
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039950_online-portal
