Brix Monitor | 什么是白利度?
- 关键词:Brix Monitor,白利度
- 摘要:白利度是软饮料行业的关键技术话题,它泛指一种溶液中中可溶性固体的含量,通常用于量化饮料、糖浆及果汁中的糖分.
白利度是软饮料行业的关键技术话题
它泛指一种溶液中中可溶性固体的含量
通常用于量化饮料、糖浆及果汁中的糖分
白利度测量表是由德国化学家 A.F.W. Brix 创建于19世纪。他将比重计浸于果汁内,而后通过其密度即可计算出糖分的占比。于是,他在传统的比重计上增加了测量刻度,可以快速准确地读取含糖量。
这对于当时的欧洲酿酒师而言绝对是件大好事,
他们可以提前评估葡萄汁中的糖分含量,
从而预判这些葡萄汁产出的酒的质量。
因为成品酒酒精含量约为葡萄汁白利度的55%。
Anton Paar
安东帕 Brix Monitor 可实现高精度的在线糖浓度测量。支持基于密度、声速和折光率三种不同的技术规格。
基于声速的 L-Sonic 系列:
极其精确
适应危险环境
快速安装和启动
无需任何维护
满足特定需求
基于折光率的 L-Rix 系列:
无需维护
在线高精度
即插即用
超强兼容
设计坚固
使用安东帕 Brix Monitor 可对高果糖浆、蔗糖及甜菜糖进行连续的白利度测量,而无需更改任何配置。
集成式高性能变送器Pico 3000 提供灵活的 PLC 连接功能,满足您对产品和工艺规格的全面控制。
强大的可视化软件 Davis 5 具备数据的采集和存储功能。可提供统计过程控制和图形趋势分析,并能与您的企业质量管理系统进行集成。
