What?花生也有“内卷”?
- 关键词:安东帕折光仪,Abbemat,花生油
- 摘要:你知道如何规定花生产品(如花生酱、烤坚果、糖果和花生油)的保质期长短吗?
答:花生种子含有约50%的油,其中约50%是油酸,30%是亚油酸。油酸是一种单不饱和脂肪酸;与此相反,亚油酸是多不饱和脂肪酸。而油酸和亚油酸的比例(O/L)恰恰会影响花生油的氧化稳定性,从而影响了花生油产品的保质期。
问:油酸和亚油酸的比例越高?保质期越长吗?
答:是的,O/L比越高,油中的总不饱和度越低。这使得产品更加稳定,延长了花生产品的保质期。
"非高O/L"花生的正常O/L比通常都小于9,大多数O/L平均值为1.5到2.0。所以为了种植出O/L比为9甚至更高的花生种子,花生种植户会投入了大量精力。
问:我听说一般都用气相色谱法来确定油中脂肪酸分布。
答:气相色谱法并不是花生工业的首选方法,因为这种方法费时、昂贵,对操作员的专业度要求还很高。
近几十年来,人们发现可以通过测量油的折射率来表征种子油的化学性质。折射分析法由于它的快速、经济且高效,逐渐变成更为普遍应用的一种方法。
安东帕Abbemat系列折光仪可通过测量折射率快速测定花生油中的O/L比。
安东帕 Abbemat 3X00 系列折光仪
为了根据油酸和亚油酸的含量区分花生油,首先我们需要准备一台测量精度至少满足0.0001nD的Abbemat折光仪。
温度对折光率而言是最大的影响因素。为确保测样结果的准确性,Abbemat 3100系列折光仪内置式帕尔帖温度控制功能可在数秒内以无以伦比的精度调整棱镜/样品界面的温度。
测量前,测量棱镜必须保持清洁。仪器应使用安东帕提供的折光标准品进行校准:通过测定蒸馏水的折射率检查仪器的温度控制和棱镜的清洁度。
测量来自多个种子的特征油
用一次性移液管将油滴加到棱镜上,并在589.3 nm.测量折射率。所有测量必须在20°C下进行。由于温度强烈影响样品的折射率,测量温度应控制在至少±0.1°C的范围内。
实 验结 论
通过测量花生油的折射率,可以快速将花生定性为正常或高油酸。如果临界折射率为1.46895nD,折射率高于该值的花生将被归类为正常花生,而低于该折射率的花生则表示O/L比≥ 9,将花生分类为高油酸,误差低至1%。
不仅仅是种子油,安东帕折光仪也被广泛应用于其他花生制品的质检过程。来看看我们的折光仪是如何工作的吧!
Abbemat 折光仪
测量一切可测量物质
这不单是一句口号。我们一直致力于与客户密切合作,并努力收集并开发新的方法和应用。Abbemat 折光仪如今正广泛应用于各行各业,从药品、化学品、石油产品、香精香料到食品饮料……
请在留言区告诉我们
你们想测什么?
测量过程中有什么难点疑点?
我们都会在后续的推送中一一解答
一经录用必有好礼相送哦!
