安东帕常压蒸馏分析仪Diana 700操作极其简便、高效、安全
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,蒸馏分析仪,Diana700
  • 摘要:Diana 700 是在大气压下自动执行高精度馏程范围测定的理想解决方案。符合此类特征的典型样品包括石化产品、芳香烃以及其他挥发性有机液体。
适用于燃油和溶剂的蒸馏仪
高端技术结合独特功能,使得操作极其简便、高效、安全。
主要特点
智能的操作提示
Diana 700 可以将测量准备期间的人工处理步骤实现全自动化,以提供强力支持。此外,为方便使用生疏的用户使用,新颖的用户界面以图示形式提供分步指南,提示开始蒸馏所需的完整过程。对于有经验的用户,高级模式仅显示每个仪器组件的状态,并支持快速开始蒸馏。智能测试条件监控系统控制所有步骤,Diana 700 仅允许在所有步骤均已正确完成后才能开始测量。这样有助于避免由于设置错误或不符合标准而导致重复测量。
便捷的处理方式:可移动型快速插头
为提高该仪器的易用性,并使操作员获得完美体验,蒸发温度传感器搭配了烧瓶定位支架。在考虑了宝贵的客户反馈后,开发出了该快速插头。只需用一只手,几秒钟即可将蒸馏烧瓶(125 mL 或 200 mL)安装到正确位置。
集成的数据存储器将存储温度传感器的校准数据,将该传感器安装到仪器时会自动应用这些数据。
安全No.1:全自动加热器和防护罩升降装置
蒸馏烧瓶安装到加热器上之后,防护罩会立即自动地向上升起。该仪器会识别正确的烧瓶和烧瓶支撑板,并且仅在安装正确类型后才会开始蒸馏。
为保证安全,全自动防护罩提升装置隔绝烧瓶,以降低在运行测量期间接触任何高温部位的风险。在完成测试后,加热器会下降以加速烧瓶冷却。这意味着,您可以节省时间,立即开始下一次测量。
易于操作,高效便捷:回收室
您可以简便地操作 Diana 700 的回收室来放取回收量筒。量筒采用紧固管套设计,让回收室可以保证样品和量筒温度具有出色的稳定性。
Diana 700 利用高效的帕尔帖技术,支持不同的ASTM D86 蒸馏组别间快速切换不同,并在五分钟内达到所需温度。
独特的冷阱可以避免因湿度增加而导致的冷凝现象,同时减少挥发性有机化合物 (VOC) 的蒸发损失。
高精度体积检测仪
常压馏程测定仪 Diana 700 的体积检测使用高精度的接触式图像传感器 (CIS) 技术,可精确测定样品体积。这种固态技术能够持续跟踪量筒中的液位。此外,该仪器在测试开始之前测量体积,如若需要可校正为百分之百的体积。
发布时间:2023年6月1日 17:28  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
我有需求
