介孔(多级孔)沸石-比表面积和孔径表征-autosorb iQ
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:autosorbiQ,物理吸附仪
  • 摘要:介孔(多级孔)沸石是通过模板、柱撑、蒸气活化或浸出等方法在原有的微孔沸石框架中添加介孔而形成的。与传统分子筛相比,这些分子筛具有更强的扩散传质性能,主要用于石化工业中催化裂化、烷基化、异构化和加氢等反应。也可以用于气体和液体的分离。
1 介绍
这些材料的重要特性包括比表面积、微孔和介孔孔径分布。特别是孔径大小直接关系到试剂通过材料的扩散传质特性,以及反应物能否到达材料和沸石的催化位点。
IUPAC给出了表征沸石和数据计算的建议[1] 。使用安东帕autosorb iQ物理吸附仪对介孔Y型分子筛进行吸附测试,并根据测试到的吸脱附等温线计算出BET比表面积和DFT孔径分布。
2 实验
2.1 样品制备
介孔Y型分子筛(脱气后样品质量0.0906 g)加入6 mm大球泡样品管中。在分析之前,在仪器脱气站上80oC真空脱气0.5小时,之后缓慢升温至120oC保持1小时,最终升温至350oC保持12小时。脱气后将填充棒放入样品管中,转移至分析站进行测试。
2.2 样品分析
测试条件为Ar(87 K)[1,2]。测试的相对压力P/P0范围为1×10-6到0. 995。详细的测试参数见表1。
3 结果
图1是介孔分子筛吸附的原始等温线。使用BET方程在相对压力0.01-0.125范围内取点计算比表面积(方程1),使用ASiQWin软件的微孔BET助手自动选择正确的线性取点范围。在软件进行计算之前,将M标签应用于该范围内的所有点。BET图如图2所示。Y轴截距为正,C常数为正,相关系数>0.999,BET比表面积为724 m2/g。
采用密度泛函理论(DFT)计算孔体积和孔径分布(图3)[4]。
选择Ar (87 K)分子筛/二氧化硅NLDFT球形/圆柱形吸附支模型,是因为该模型正确地模拟了Y型介孔分子筛的微孔笼(球形)和介孔孔道(圆柱形)。累积总孔体积为0.675 cm3/g。微孔分布集中在1.2 nm,介孔分布集中在4.8 nm。
4 参考文献
1. Thommes, M., et al., Pure Appl. Chem., 2015, 87, 1051-1069.
2. Anton Paar application report: Improving the Structural Characterization of Zeolite with Argon Adsorption
3. Anton Paar application report: How to Appropriately Characterize the BET Area of a Microporous Material
4. Cychosz, K.A., et al., Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 389-414.
5 方程式、图表和表格
公式1 (BET方程)中:
P是绝对压力;
P0是饱和蒸汽压;
Vm是单层吸附体积;
Va是吸附体积;
C是BET常数。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040009_online-portal
发布时间:2021年12月20日 17:15  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
