SVM3001 食用油运动粘度、密度检测应用报告
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:SVM3001,食用油,粘度计
  • 摘要:样品本次检测样品来源于“陕西杨凌来富油脂有限公司”,样品属性为植物食用油,样品共计 9 个,分别是不同种类(不同植物压榨),其中粘度各有不同,色泽也有所不同。
  1. 样品本次检测样品来源于“陕西杨凌来富油脂有限公司”,样品属性为植物食用油,样品共计 9 个,分别是不同种类(不同植物压榨),其中粘度各有不同,色泽也有所不同,如图 1 所示:图 1:
2. 检测条件温度:20℃;检测参数:运动粘度、密度;仪器:SVM3001 粘度计;清洗试剂:石油醚;测量模式:单次检测即报出结果,不做平行样处理;进样方式:使用注射器分别进样,中间清洗/ 不清洗各检测一次。
3. 实验过程打开仪器电源,使仪器稳定 30 分钟后开始检查仪器;仪器运行稳定,检查通过,可以正常检测样品;将仪器温度设定为 20℃,待仪器稳定至 20℃;使用注射器分别将样品注入仪器内部,并开始检测记录结果;检测完毕使用石油醚清洗仪器,并吹干至初始状态;将仪器方法调整至开机时候的方法,运行稳定;关闭电源;清理实验现场并处理样品。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039950_online-portal
发布时间:2021年11月29日 11:37  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
