安东帕SVM系列现符合SAE J300
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,SVM,黏度密度一体机
  • 摘要:安东帕SVM系列黏度密度一体机已经被列入SAE J300的参考方法,在发动机油测量领域正式成为ASTM D445毛细管法的替代方案。
SAE J300
安东帕SVM系列符合该参考方法
1
相较于传统的毛细管法,SVM(ASTM D7042)拥有众多优势:
  • 大幅降低了测量所需的样品量、溶剂消耗量,减少运行成本;可在几分钟内得出测量数据,节约时间成本,增加通量并提高利润
  • 单一测量池覆盖极宽的黏度密度范围,无需根据样品黏度更换测量管,降低清洗和维护成本
  • 无需水浴控温,变温速率最高可达20℃/min,提高工作效率并进一步降低维护成本
  • 符合ASTM D4052的密度测量,提升效益
产品优势
SVM斯塔宾格全自动黏度仪
2
每种应用都具有高灵活性
SVM只使用一个测量池即可覆盖整个黏度、密度和温度范围,让您能够测量从喷气燃油到蜡等各种样品。对于测量0.2mm²/s至30,000 mm²/s范围的运动黏度和黏度指数,单个SVM 黏度计就能满足您的全部需求。
优化设计、提高效能
SVM提供卓越的性能,无论是在-20℃下测量,还是在+135℃下测量,耗电量都远低于一般的毛细管水浴。使用自动进样器可以让您在进行进样、测量和清洗的同时,还有更多的时间完成其他重要的任务。由于实现了这些节省的设计,SVM无疑是市场上最经济实惠的耐久性运动黏度计。
操作简单、事半功倍
SVM的安装、操作和维护极其简单。SVM是一款独立仪器,所有计算均由其集成的PC自动完成。无需使用工具即可打开测量池,从而便于在测量废油等重污染样品后进行清洁。可选磁性颗粒清除器从样品中清除磁性颗粒,确保获得良好的黏度测量结果。
适用于低温测量的四合一解决方案
除了运动黏度和密度,SVM 3001 Cold Properties还可以使用同一样品测定浊点和冰点。SVM 3001 Cold Properties测量柴油、生物柴油和喷气燃料,非常适合进行质控和研发。
安东帕的SVM X001黏度计系列为快速、可靠和符合标准的测量提供了完美的解决方案。
Tips
关于SAE J300
3
黏度是发动机油的一个关键的规格参数。对于几乎所有发动机油的应用(例如乘用车、卡车、船、火车、备用电源的内燃机),美国汽车工程师协会 (SAE) 发布了一项全球公认的发动机油黏度分类的标准定义即:SAE J300。油制造商需要满足SAE J300的规格,以便用户可以根据油罐标签上的标注规格按需使用。
https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
发布时间:2021年6月21日 11:20  人气:2695   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
