HTR:用于高样品处理量和复杂样品处理
- 关键词:安东帕流变仪,MCR 702
- 摘要:HTR 自动化系列基于安东帕 MCR 702 流变仪为流变研究提供优化的分析工作流程。丰富的功能集和内置灵活性,使其成为复杂的高处理量研发或质量控制工作的理想之选。
最大限度的灵活操作
HTR 可配备多达 96 个测量系统装置(例如用于聚合物熔体),并提供三种不同的流变系统(CC、CP、PP)。标准样品架配置可承载 96 个样品。提供不同类型的机架,用于移液管、注射器和刮片桨叶以及温控样品存储(低至 4 °C)。
安全精确的工作流程
通过流变仪与自动化装置的机械解耦,HTR 可实现实验室般的精确度,并且有助于实现效率最大化:
按照工作列表管理样品
LIMS 整合(文件传输、数据库、以太网)
可随时引入优先样品
四步可编程清洁台(冲洗、刷洗、清洗、干燥)
集成刮片工具可清除多余的样品材料,避免测量结果错误
目视检验刮片结果
掌控各种流变测量样品
HTR 为不同的样品提供不同的系统:
可分配样品
适合精确分配的最高黏度 1000 mPa.s 的液体样品系统低黏度样品
适合低黏度样品的同心圆筒测量系统膏状样品
不适合精确分配的膏状或凝胶状样品系统聚合物熔体
适合测量盘状样品中聚合物熔体的系统
附加模块满足越来越高的自动化需求
可选择的附加模块如下:
重量和容积配液和称量模块
pH 测量模块
样品杯或样品瓶开封/封口模块
用于样品、测量系统和一次性用品的各种夹具
通过移液管和/或注射器精确配制液体样品的模块
移液管开口自动切割模块,以减小剪切应力
混合器模块,便于再现混合状况
条形码读取器,用于识别样品、过程控制和做好记录
用于挥发性和溶剂型样品的通风模块
精确度满足性能要求
从项目程序设置到执行和调试,安东帕全球销售和服务网络可随时为您提供各种服务,并提供全面的培训、支持以及各种维护维修服务。
安东帕自动化解决方案代表独一无二的可靠测量技术和自动化方案。
