减轻肩膀的重量:激光衍射不同的衡量模式
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:激光衍射,Kalliope软件
  • 摘要:激光衍射是一种测试广泛样品的测量技术,无论是液态还是固态样品。使用不同的衡量模式不仅合理地说明样品粒径,也能确保用户将结果与其它测量技术做对比。在这篇应用报告中,我们提供Kalliope软件衡量模式的概览和解释,衡量模式之间和不同测量技术间的相互对比。
1介绍
    为了合理地说明一个样品的粒度,理解测试数据衡量模式之间的差异很重要。PSA的Kalliope软件有三种衡量模式:体积,数量和表面积。每个模式生成一个不同的结果,分别代表了测试样品不同的物理性质。尤其当对比不同的测量技术时,使用不同的衡量模式查看结果很有用。
2激光衍射和它的衡量模式
    测量原理基于颗粒的激光束衍射。为了简化,理论假设所有的颗粒是为球形。PSA最常用和默认的衡量模式是体积分布。Kalliope软件其它可以选择的衡量模式是数量和表面积分布。可用模式之间的切换事实上是软件的计算,基于表面积方程和球形体积。考虑到激光衍射假定球形颗粒,通过Kalliope软件简单计算能够把得到的体积结果转换成表面积或数量分布。
2.1体积分布
    体积分布表示颗粒体积在不同的粒径通道中的分布情况。这种衡量模式更关注大颗粒而不是小颗粒。容易观察的影响,如果一个样品在不同粒径通道包含相同数量的颗粒,如图2所示。通常激光衍射获得的结果,沉淀法和声谱学用体积分布衡量。
2.2表面积分布
    表面积分布表示不同的粒径通道中颗粒表面积分布情况。这种衡量模式也侧重大颗粒,但是这种影响比体积分布小。如果颗粒的表面积对最终用途很重要(例如水泥或矿业,催化剂,层析树脂等),表面积分布尤其有用。
1:计算球形表面积方程
2.3数量分布
    颗粒度分布的另一种表达是数量分布,表征颗粒数量对于样品粒径的情况。这种衡量模式对所有的颗粒一视同仁,不依赖于它们的粒径。与体积或者表面积分布相比,数量分布特别向小尺寸颗粒偏移。为了更容易理解不同的衡量模式,考察一个包含等量100nm和1um颗粒的双峰样品(图2)。对应的颗粒度分布如图3所示。如果结果与显微镜,图像法或纳米跟踪分析比较,可以使用数量分布。
    一般来说,体积分布的中位径是最大的,接下来是表面积分布的中位径。数量分布的中位径是三种分布中最小的。
2:等量100nm和1um颗粒的双峰样品
3:一个双峰样品的体积(左,比例1:1000)颗粒度分布转换成数量(中,比例1:1)和表面积(右,比例1:100)颗粒度分布
    因为两个分布颗粒数量相等,数量分布图显示两个1:1比例的峰(图3:中)。改变衡量模式成表面积,考虑球形表面积方程(图1:右侧),分布比例变为1:100。再则,改为体积分布(图3:左侧),比例增大到1:1000,因为此分布与球形体积(πd3/6成比例。这些观察如图3所示。
3结论
    激光衍射是一种测试广泛样品的测量技术,无论是液态还是固态样品。使用不同的衡量模式不仅合理地说明样品的粒径,也能与其它测量技术做比较。因为每种衡量模式都有它的优点,不应该被绝对化考量。在这篇应用报告中,我们提供Kalliope软件衡量模式的概览和解释,衡量模式之间和不同测量技术间的相互对比。
安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和黏度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。产品涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、X-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。
发布时间:2021年1月12日 17:03  人气:2560   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
